- Среднеуральск
- Дмитрий
Здравствуйте.
Подскажите мне в такой беде. Программа Candle. Подключил станок, все настроил - концевики все дела...
Но происходит сбой при отправке программы.
То есть такая канитель - отправляю в "Дом", вывожу к программному нулю, запускаю "Щуп" - он находит ноль, приподнимается для извлечения и устанавливает ноль с учетом высоты датчика. Все. Нули стоят. Отправляю программу на исполнение - пять строк обрабатывается, шпиндель запускается и сразу останавливается, при этом программа показывает что "В работе". Ошибку не выдает. Либо обрабатывает несколько строк и становится на паузу. До самой обработки материала дело не доходит(
Если отправляю в "Дом" потом вручную подвожу к программному и вручную же выставляю ноль - запускается без проблем. В чем затык?
