- Киров
- Грег
Поиск по форуму аналогичного запроса не выдал (или я неправильно ищу.
Столкнулся с проблемой - дважды пытался выполнить фрезеровку УП ГЕРБ.nc взятой здесь же. Плата - дятел 3.0. Программа - GRBLcontrol. В первом случае где-то на 15-17 процентах выполнения УП началось смещение вправо в каждом новом проходе. Пришлось остановить станок. При второй попытке успешно выполнилось около 80% УП но, пока смотрел хоккей (Россия проиграла), станок остановился в одной точке, шпиндель вращался. Номер строки УП я записал.
Вопрос: Как запустить фрезеровку дальше с места остановки??? При вводе данных из строки, на которой УП остановилась, и запуск шпинделя в ручном режиме выполнились, но там до конца еще порядка 6 тысяч строк - каждую в ручном режиме не введешь. Прошу совета. Результат обоих "косяков" прилагаю.
У меня длительное нажатие на кнопку "отправить" в программе GRBLcontrol подменю "продолжить с указанной строки" не открывает
