ЭКСПРЕСС ВОПРОС Остановка станка
Stamrus
Irkutsk
Алексей
Здравствуйте Всем. Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой начал станок во время выполнения УП останавливаться. Но сначала в самой программе видно как шпиндель остановился и стоит на месте, а потом через минуту и станок сам останавливается, в программе ошибок нет справа вверху написано работает. Шнур поменял, программу крендель другую ставил, ноутбук перезагружал. До этого работало всё хорошо делаю один и тот же проект по одному G коду. Не чего не менялось. И вот начал он так останавливаться. Что может ещё быть?
    352.4 KB · Просмотры: 22
Сделай сначала обдув платы , кулер поставь.Пасту проверь на радиаторах.
Продул плату так же. Вот что пишит в консоле и в правом верхнем углу
Я заметил что и в этот момент блютуз мышка перестаёт работать
    319.6 KB · Просмотры: 19
    262.3 KB · Просмотры: 19
    363 KB · Просмотры: 21
    366.8 KB · Просмотры: 21
    379.2 KB · Просмотры: 20
Вам сюда
А при чём тут шпиндель? Тут вопрос в целом.
Работало всегда норм, не чего не минялось и резко помехи появились? ( как то не понятно
Вам виднее конечно.
Но всякое бывает.
Достаточно плохого контакта чтобы ловить такие проблемы.
