ЭКСПРЕСС ВОПРОС Остановка станка
Stamrus
Irkutsk
Алексей
Здравствуйте, такая проблема - делаю из фанеры шкатулки всё ок, решил поставить шпиндель на 500w с отдельным питанием всё круто, качество и скорость увеличились. Дня через 3 начал станок останавливаться в любом месте УП. при этом в кансоле ошибок нет в углу правом верхнем написано работа, сматрю команды отправлены ошибок тоже там нет. Пробывал и ноут скидывать до чистой винды и крендель минять, купил ферритовые кольца поставил в 3х местах и кабель экранированный, включил станок и всё норм. Проработал два дня и опять остановка станка в разных местах. Что это может быть? Что ещё попробовать сделать? Спасибо всем за советы
    397.3 KB · Просмотры: 19
    368.7 KB · Просмотры: 18
    384.2 KB · Просмотры: 19
    312.4 KB · Просмотры: 23
В правом верхнем углу форума, тыкаем поиск, ищем "защита от помех".
может стоит "защита от помех" добавить /переименовать Остановка станка/потеря связи
а то больше половины спрашивают о потери связи/остановке станка
а что это происходит от помех даже и не догадываются
Что я там должен найти? Нормально можно сказать. Фильтр паять надо? Программа останавливается и стоит на месте, а станок работает через некоторое время и станок останавливается, это помехи?
    409.9 KB · Просмотры: 17
Это помехи. Всё давно разжевано и нормально сказано в теме "Защита от помех", и о фильтрах тоже. Там вы найдете множество методов защиты от помех, и советов как избежать не нужных остановок станка.
Попробуйте проверить в винде чтобы usb порт был постоянно включён, комп энергопотребление на максимум. В теме защита от помех есть EMI фильтр, думаю он получше феритовых колец и провод шпинделя отдельно от других проводов.
ПОВТОРЯЮ: "Защита от помех"
Фильтр или заземление или экранированные провода или все вместе....откуда я знаю, что вам поможет?
Да, это именно ПОМЕХИ помехуют. Сколько раз повторять надо?
