ВОПРОС Отрубается 3018
Ник53
Курск
Никита
При работающем шпинделе пропадает соединение с ПК. Если запитать его с отдельного блока - всё работает стабильно.
Пробовал уже много всего (провода поменяны, ферритовое кольцо ставил, даже подключение через катушку сделал, т.к. напряжение скакало от 18 до 33 В)
Может кто подскажет в чем дело
Читать не перечитать
Где напряжение скакало? И не в этом ли дело?
спасибо конечно, но весь этот цикл я уже проделал и ничего не помогло
А плата от какого БП запитана?
плата запитана от 24 вольтового блока. Шпиндель запитал ноутбучным на 19 вольт
напряжение скакало на выходе с платы на шпиндель. Его я выравнял, но толку от этого всё равно нет
А плата какая? Фотка есть?
если хочешь сжечь плату то можно конечно шпиндель пропускать через нее.Сделай питание на шпиндель отдельно , черт с этими контроллерами.
В нормальном станке плата питается отдельно , шаговики отдельно , вентиляторы для шаговиков отдельно , и шпиндель отдельно.
Если у тебя хоть один шаговик затормазится из за нехватки питания , то короткое замыкание и выход чего то произойдет.
Если сравнить станок который я покупал из алиекспресса и сейчас доработанный , то там сейчас блоков питания стоит 250 ватт на шаговики , и 25ватт на вентилятор и механический сканер питание.
Щас собираю на нема 23 - 600 ватт на 3 шаговика 250 ват на 4 ось шаговик , и на вентиляторы тоже отдельное питание.
Издевательство над здравым смыслом ИМХО.
Двух БП за глаза. Логика отдельно, сила отдельно.
у меня 12 ампер на двигатели и 24 вольта и запас на китай , так как там все в два раза нужно увеличивать.
поэтому два блока питания.ну и питание на концевики.
Ноутбучный 19 вольт по моему не потянет. Там ток максимальный 4-5 ампер, макс.мощность не более 80-100 Ватт.
Это смотря какой, а то и вообше 2.5А бывают на современных. А вот наоборот, шпиндель от 24В, а логику от бучного, было бы интересней, думаю.
Подробностей мало. Движок какой? Сколько уже работает? Если щетки износились, так и будет. Если мощность большая то и помехи сильнее.
