- Россия
- Веб-сайт
- www.cnc3018.ru
- Санкт-Петербург
- CNC3018
- 1.1f
Решилось повторной посадкой на фольгу пищевую. На этот раз дольше прогревал корпус цангового патронаНадежный вариант посадки прослабленной цанги ER11 на вал без биения - гальваника.
Вал тщательно обезжиривается(ацетон, бензин "галоша", затем выдержать в растворе каустической соды). До погружения в раствор для гальваники держим вал в дистиллярованной воде. Раствор для гальваники : медный купорос , серная кислота (электролит для автоаккумулятора), этиловый спирт (улучшает смачивание, улучшает адгезию). Кроме того нужен медный анод, в данном случае можно навить зачищенный медный провод в виде цилиндра диаметром 2-2,3-3см. В качестве источника тока годится любой БП от 5 в. На медный анод плюс , на вал минус. Подключать через проволочный потенциометр порядка 200-500 ом. При меньшем токе лучше адгезия и более мелкозернистое осаждение меди. Потренироваться можно, к примеру , на гвозде. Точный состав электролита для гальваники можно нагуглить. Наращиваем медь с небольшим плюсом, примерно +0,1 от диаметра цанги. Останется только запрессовать цангу. За счет того ,что медь ,металл достаточно мягкий, сделать это будет не трудно.
Фольга и мягче, и биение более вероятно особенно со временем. Умудрялись по такой технологии меднить прослабленные форкамеры и запрессовывать их на горячую в головку дизельного мотора с отличным результатом. А там условия не сравнимые.Решилось повторной посадкой на фольгу пищевую. На этот раз дольше прогревал корпус цангового патрона
Не годится, олово слишком мягкий металл, разобьет быстро. Вот так можно сделать.У меня тоже прослаблено отверстие патрона биение до 0,05 мм. А если в расплавленное олово (припой) окунуть вал мотора, а потом шлифануть нулевой или даже полирнуть. Никто не пробовал? Или это утопия?
Спасибо, понял. Буду искать резистор проволочный.Не годится, олово слишком мягкий металл, разобьет быстро. Вот так можно сделать.
Одевать - не снимать. Мотор в холодильник, патрон - нагреть.как этот патрон запрессовать ?
