печатная плата для м/сх в корпусах soic8 и ssop8 (переходник)
fastman
Санкт-Петербург
возможность сделать печатку для soic8 и ssop8, станок не потянет такое разрешение, но есть выход (в моем случае SA602ADфирмы NXP)
текст с сайта Чип и Дип:
Каждый инженер-электронщик знает, что SMD - это будущее: DIP постепенно исчезнет. Но делать прототипы или макеты на SMD большая проблема. Адаптеры - это выход.
Адаптер SOIC 8 (SSOP 8) / DIP 8 позволяет установить микросхемы в корпусе SOIC-16 или SSOP-8 на место DIP-8 с шагом 2.54 мм и расстоянием между рядами 15.24 мм. Это могут быть макетные платы, программаторы, или ваши собственные конструкции.
https://www.chipdip.ru/product0/9000424717?from=visited_product
https://ru.aliexpress.com/item/20PC...tml?spm=a2g0v.11010108.10001.3.53f92a45Tugmoe
Эши лазером на скотче потом трави. Или краска с баллончика лазер трави. А я сознательно стараюсь делать 2.54, так как потом это паять а смд резисторы особо много ума не надо, делаешь прорезь в десятку и паяй любой резистор. Станок с этим справится, прекрасно пилит текстолит омедненный любым инструментом.
вот назло всем врагам запилю этот переходник на станочке.
