РЕАЛЬНО ЗДОРОВО Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ X
Считай, тёзка, что пружина в CNC хуже коронавируса в человеке....:)
Ну почему же? Я вот хочу на пружинку провод шпинделя подвесить, чтоб не болтался где непопадя. Или может на спиральку. Не решил ещё.
Есть такая МКБ( Международная классификация болезней ) там перечислены 55000 заболеваний. У cnc3018 их конечно поменьше, но тоже хватает, помимо пружинок :) .
Хорошая оплетка, для этого, получается из ленты нарезанной из ПЭТ бутылок. Навиваешь на стержень, прогреваешь феном.
кабель-канал - пятнадцать минут рисовал, три часа печати и и полчаса на установку...печатал на этом-же аппарате.
    316 KB · Просмотры: 212
В этой фигне у меня провода шаговиков и концевиков по пазам профиля уложены. Удобно.
Вопрос несколько не в тему. 3д модели направляющих, профиля и т.д. можно где скачать, или самому приходится чертить?
...хотя тема такая есть!
Планирую повторить модернизацию по оси Х, но есть вопрос по разнице между MGN12 и MGN15.
В теме используются 2хMGN12C которые дадут по ширине примерно 70мм. У меня новая "голова" с шириной 60мм и если ставить MGN15H, то достаточно одного блока, как раз в ширину уложится.
Но с изменением размеров в большую сторону возникает вопрос, почему топикстартер не использовал более крупные направляющие, вместо пары более мелких. Возможно, дело в увеличении люфтов или его не устроила толщина?
У меня полностью аллюминиевый станок CNC3018, который пока не устраивает осью X, которая из-за 12мм циллиндрических направляющих просто гнется пальцами, а "голова" имеет встроеные втулки под 12мм оси. Т.е. я вынужден менять саму голову и потом думать, как усилить направляющие. Возможно, потом по аналогии сделаю и ось Y, если результат устроит, но пока думаю про X.
Вопрос тогда был только в финансах... Конечно хотелось 15-ые поставить, но в сумме ощутимо было... а хотелок много было на старте:))
У меня получилось, что для 12мм рельс нужно покупать по 2 каретки, а для 15мм, достаточно одной широкой, а это наоборот, экономия.
Беспокоит момент только с люфтами из-за увеличения размеров детали. Если такой проблемы нет, то я склонен брать именно 15 с широкой головой.
Каретка MGN15 - 60 мм, вес на одну каретку 92 кг, цена примерно 1200р.
Каретка MGN12 - 45 мм, вес на одну каретку 54 кг. Две каретки - минимум 90 мм, вес - 108 кг. Цена с двумя каретками ~ 1600 р.
Кому что больше подходит. :)
