РЕАЛЬНО ЗДОРОВО Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Z
    Рекомендованный
  • #151
хотел отдельно токарник сделать, но жена убьет за еще одну кучу железа... патрон 80см, плата на пять осей skr1.3 c прошивкой марлин, шаговик нема57. корпус напечатан на этом же станке, вал тоже(внутрь засажен железный штырь 10мм), пластик PETg, жесткий, прочный, колесо под ремень GT2 тоже напечатоно с него. Доделаю, расскажу за жесткость.. УП наверно буду тупо ручками накидывать, резьбу без понятия как в кадах сделать.
    552.5 KB · Просмотры: 279
Угу, 80мм. Вобчем запустил, жесткости нет но засчет массы патрона фреза не скачет, но отгибает конструкцию. На дюральке, фреза троечка, заглубление 0,5мм, подача гдет 1мм\сек, две-три десятки уводит в сторону. И пес с ним, обычно можно или учесть, или помедленнее пройти
Сколько сколько, 0,5мм на дюрали за проход? Да я на своем 0,2мм ставить иногда побаиваюсь, а вы сразу и 0,5, да у вас крепкий станочек однако.
Смотрю, эта штука у вас на балконе живет. Как соседи, на шум ещё не жалуются?
Шпиндель по виду серьезный. Ссылку бы на него. Глянуть характеристики.
Эх, и где вы раньше были? Я бы у вас stl-ки бы попросил, но я купил уже 4ю ось вместе с задней бабкой, а резьбу неплохо в солидвоксе делать, используя стандартные библиотеки, там только форму зуба, шаг и диаметр указываешь.
шпиндель с али, 300 ватт
после переделок на рельсы и шввп дюраль хреначиться на 5мм\сек, практически не отклоняясь, фрезу больше выгибает чем станок.
фрезером не часто пользуюсь, да и шумит только фреза по металлу, и сложного, рельефов всяких, не делаю, платы да панели приборные, недолго. в качестве 3д принтера днем гоняю, на ночь на паузу ставлю. СТЛки - смысл, их во фрикаде рисовать полчаса, под свои подшипники и размеры.
Резьбу нарисовать можно, но как ее станок поймет? проще просто подвести к нужной точке и скомандовать G1 X10 E200 f60 ... или файл из команд накидать, два десятка команд на пять проходов.
вобщем, вывод- все работает, слабое место -ось из пластика, даже с учетом *армирования*, буду токарю железо заказывать.
Всем привет!
Недавно стал облажателем сего чуда, а именно 3018 pro. Не буду ничего рассказывать про его качество "из коробки", как ту есть моря таких описаний :)
Увидив данные темы про переделку на рельсы озадачился этой модификацией тоже. Вот интересно, допустим мне всеравно заказывать пластины на заводе (т.к. нет у меня возможность дома просверлить все отверстия с нужными допусками), а что если их сделать не из алюминия, а из стали (допустим Ст3) 10 мм? По идее даже дешевле будет, чем алюминий по тем же чертежам с того же завода. Из них выполнить не только новые пластины, требующиеся для переделки, но и заменить все 4 стоковые бакелитовые пластины. Да и массы должно придать станку.. :))
Из алюминия вообще станок нельзя делать. Слишком мягкий металл. А если есть возможность, сталь лучший вариант, чем дюраль.
Всем привет!
А что бы тогда сразу из профильной трубы к примеру не сварить? Из стали выйдет даже дороже чем из алюминия, дело не в стоимости материала, а в его весе, нет если у вас логистика бесплатная, то и тогда все равно для обработки стали требуется более дорогое оборудование, чем для таких же операций с алюминием, даже лучше не алюминий а дюраль использовать, ибо он мение пластичен, при выборе сделать стойку из алюминия 6мм и стали 3мм толщиной однозначно нужно брать алюминий , хотя меньше 8мм толщину, лучше не брать вовсе ничего, будет немногим лучше чем бакелитовые стойки, потом заменить стойки одни, это не вариант, там почти все менять нужно, и одно за другое цепляется, к примеру: замена валов оси У на более толстые , сразу влечет за собой замену ШД, а замена ШД замену драйверов, а замена драйверов мудрение с платой управления, и так куда не сунься. То есть полный апгрейд станка получается, я прошел от CNC 3018 до портальника 3854, двигаясь поэтапно, запчастей ещё один cnc 3018 легко собрать можно, да и побольше малость собрать можно. Вот только вопрос , а зачем если сразу 3020 портальник взять было можно. Если нет возможности сверлить дома, то как же вы фрезеровать дома собираетесь? Это на порядок громче и на два порядка дольше, чем просверлить пару десятков отверстий.
Так о полной переделке и идет речь.
На счет фрезеровать и сверлить дома - тут я имел ввиду не шум, а банальное отсутвие сверильного станка, чтобы выдержать необходимые допуски в растояниях междку центрами отверстий. Я, помню, прикупил стойку для дрели, не дешевую, а у нее горизонтальный люфт порядка 1-2 мм - максимум дерево сверлить.
Обычно в таких стойках есть регулировка люфта. Поищите, а вдруг? В своей когда-то давно тоже случайно обнаружил и был удивлён....:)
при желании и дома из говна конфеты можно делать, даже иногда получаеться:) Да, долго, муторно, иногда для единственной дырки приспособу пару дней лепиш... если надо выдержать межцентровое - керниш, на тойже стойке с дрелью мелким сверлом проходиш, потом более толстым. Или ищеш пластину из хорошей стали с небольшим отверстием(кондуктор типа), к нему(отверстию) сверло впритирку, закрепил этот кондуктор где надо как попало и алга... потом можно пройти нужным диаметром...
Рельсы например - размечаем первый винт и последний, крепим, или вообще просто выставляем точно по месту и притягиваем струбцинами, на сверло трубочку(внутри диаметр сверла, снаружи диаметр отверстия в рельсах), и все проходим.. главное не тарапиться...
Возможно. Там есть один винт, которые когда затягиваешь, то люфт исчезает, но и с ним уходит возможность вертикальной подачи xD
Несомненно можно :) Но когда все тебе сделают на станках для твоего станка это проще :)
Сейчас делаю чертежи по всем трем осям (с модорнизацией под рельсы), и потом запрошу у завода сколько будет стоить выполнить это из стали и дюраля для сравнения.
Вопрос по шпинделю - а кто ставил на сие чудо шпиндель, допустим 800 вт с частотником?
Или вот такой на 1.5kW
Или тот моторчик на 500 ватт это логический максимум?
Просто хочеться использовать стано не только для печатных плат, гравироки и фрезеровки оргстекла и пластиков, но и для обработки небольших делатей из алюминевых сплавов.
Если есть возможность сделать детали для сборки станка, лучше тогда сращу собирайте нормальный проект, (проект в solidworks с раскроем деталей), а не лепите костыли к мертворожденному китайкому недостанку.
Вопрос по шпинделю - а кто ставил на сие чудо шпиндель, допустим 800 вт с частотником? Или вот такой на 1.5kW
это как на раму запорожца повесить двигатель от камаза - результат не порадует
Что до шпинделя из ролика, квадратные неудобны, их проблема переставить выше или ниже. Кроме того, для дома лучше не воздушник, а водоохлаждаемый.
