- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Рекомендованный
- #16
Сергей Николаевич, вопрос - пластина из алюминия из Китая пришла в каком состоянии поверхности, если не считать возможные повреждения при транспортировке?
Детали на ALI:
linkcnc Store
Пластина алюминий 300х100х10 - 1шт - https://ru.aliexpress.com/item/32854281548.html
Гайка пластик антилюфт Pitch 2mm Lead 4mm - 1шт - https://aliexpress.ru/item/32779170423.html
CNC factory supply
Рельса MGN12 - 150мм - 2шт - https://ru.aliexpress.com/item/32806622073.html
Болт нерж M3x10 - https://ru.aliexpress.com/item/32388474009.html
Шайба нерж M3 - https://aliexpress.ru/item/32394357179.html
Гровер нерж М3 - https://ru.aliexpress.com/item/32394353972.html
Муфта алюминий D20L25 - 1шт - https://aliexpress.ru/item/32783478451.html
ZHONG HUA JIANG Official Store
Шпиндель с воздушным охлаждением 0,5 кВт - https://ru.aliexpress.com/item/32341418790.html
Детали на местном рынке:
Винт T8 8мм L200мм - 1шт
Подшипник фланцевый KFL08 для винта 8мм - 1шт
Болт нерж M5x16 + гровер + шайба - 4 шт
Болт нерж M5x30 + гровер + шайба - 4 шт
Стойки латунь 25мм + резьба - 4шт
В сборе
В этой тебе я не буду расписывать процесс сборки - думаю и так все понятно. Если будут вопросы - отвечу в комментариях
В последней теме из цикла "переделка 3018 pro на рельсы" будет фото галерея готового станка, сниму видео работы и расскажу во сколько мне обошлась такая переделка.
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. Введение - ссылка
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Х - ссылка
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Y - ссылка
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Z
Чертежи
(прошу обратить внимание, что данные чертежи сделаны для случая с увеличенными алюминиевыми боковыми стойками, см здесь
Действительно в идеальном состоянии (как иногда фото прилагают на ali, что поверхности покрыты плёнкой от царапанья)?
