РЕАЛЬНО ЗДОРОВО Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Z
    Рекомендованный
  • #76
Отличная у вас доработка станка! Я шокирован и восхищен проделанной работой!
Спасибо. Работы проделано действительно много и она продолжается. + в планах разработать и собрать станок побольше (но без спонсора, я один не вытягиваю)
Вы не делали объединение чертежей в один файл или что то типа того..... ?
Что-то типа того делаю - создаю персональный блог на котором всё объединяю и подробно рассказываю, для новичков и всех желающий, как собрать такой станок как у меня. Оставлять ссылку в ответах на ресурс, без согласования с администрацией, запрещено правилами форума, пункт 2.8, так что, если хотите - подождите, как будет готов общий раскрой деталей (алюм 10мм и 3мм) я поделюсь им тут тоже.
Что ж это отличная новость! Буду с нетерпением ждать. :)
Чертежи и инструкция по сборке, это для ЧПУ новичков самое то!
К персональному блогу прикрутите раздел о спонсорстве. Думаю это поможет расти проекту во всех координатах :)
Детали на ALI:
linkcnc Store
Пластина алюминий 300х100х10 - 1шт - https://ru.aliexpress.com/item/32854281548.html
Гайка пластик антилюфт Pitch 2mm Lead 4mm - 1шт - https://aliexpress.ru/item/32779170423.html
CNC factory supply
Рельса MGN12 - 150мм - 2шт - https://ru.aliexpress.com/item/32806622073.html
Болт нерж M3x10 - https://ru.aliexpress.com/item/32388474009.html
Шайба нерж M3 - https://aliexpress.ru/item/32394357179.html
Гровер нерж М3 - https://ru.aliexpress.com/item/32394353972.html
Муфта алюминий D20L25 - 1шт - https://aliexpress.ru/item/32783478451.html
ZHONG HUA JIANG Official Store
Шпиндель с воздушным охлаждением 0,5 кВт - https://ru.aliexpress.com/item/32341418790.html
Детали на местном рынке:
Винт T8 8мм L200мм - 1шт
Подшипник фланцевый KFL08 для винта 8мм - 1шт
Болт нерж M5x16 + гровер + шайба - 4 шт
Болт нерж M5x30 + гровер + шайба - 4 шт
Стойки латунь 25мм + резьба - 4шт
10463
В сборе
10464
В этой теме я не буду расписывать процесс сборки - думаю и так все понятно. Если будут вопросы - отвечу в комментариях
В последней теме из цикла "переделка 3018 pro на рельсы" будет фото галерея готового станка, сниму видео работы и расскажу во сколько мне обошлась такая переделка.
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. Введение - ссылка
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Х - ссылка
Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Y - ссылка
Чертежи
(прошу обратить внимание, что данные чертежи сделаны для случая с увеличенными алюминиевыми боковыми стойками, см здесь
Время в радость! Есть вопрос по материалам, какой лучше выбрать скажем так алюминий это панацея или пластик тоже сойдёт. Например текстолит и вибро устойчивость и обработка куда проще. Возможно я ошибаюсь но алюминий 35 мм, это равносильно чугунному мосту, по нынешним ценам. Заранее благодарю. Буду рад совету.
Есть не малый шанс того, что текстолит со временем поведет, к тому же он гигроскопичен как и гетинакс, но в обработке он конечно намного проще.
Благодарю вас, будем искать.
Алюминиевые заготовки, может что от былой эпохи обнаружу на местных развала х, потому как купить качественный металл ,,, кусается мягко говоря. В любо м случае благодарю за внимание и науку.
10462
Детали на ALI:
linkcnc Store
CNC factory supply
10463
В сборе
10464
Чертежи
А хватает по одной каретке на направляющих, люфт полностью выбран? У меня направляющие потоньше правда mgn9 но пришлось по 2каретки mgn9c на направляющие ставить иначе с mgn9h, подлюфтывало не критично но не приятно.
Да не жалуюсь. Думал об этом на этапе проектировки. Если что можно новую платину и по 2 цешки поставить на рельсу, но пока устраивает. А как вы определяете, выбран люфт полностью или нет? Руками все норм. И подскажите, вот пишут - точность такого-то станка 0,05мм - как это проверить/узнать на своем?
Индикатором типа ИРБ
Точность станка измеряется точностью позиционирования инструмента +люфт всех его частей в нашем случае можно говорить про , опять же без учёта люфта, точность 4мм( шаг винта) делим на 200 (количество шагов на оборот двигателя, именно полных шагов а не микрошагов, так как шаг ШД значение фиксированное а микро шаг значение не постоянное) итого имеем точность позиционирования идеально собранного станка 0,02 мм , дальше начинаем учитывать люфты на сопряжении винт/гайка, жесткость станка при нагрузке, биение шпинделя, и т.д. параметров очень много, этим раньше целые конструкторские бюро занимались, но ориентировочно, очень приближенно, наш стоковый станок имел точность вряд ли выше 0,25 , при всех усовершенствованиях получить можно 0,07 и совсем уж хорошо если получим 0,05 , прошу заметить точность станка это показатель его позиционирования без нагрузки то есть не во время обработки детали. Теперь постараюсь ответить на вопрос о люфте оси Z для измерения потребуется микрометр, эталонный стержень (часто используют фрезу, и хоть это не совсем правильно, но обычно другого ничего нет под рукой)зажатый в цангу,и подставка под микрометр, ставим все это на стол станка упираем микрометр в стержень и для начала смотрим биение стержня(инструмента) поворачиваем инструмент вокруг своей оси смотрим показания микрометра разница между максимальными и минимальными показаниями и есть величина биения инструмента (измерения проводят как с инструментом так и без него вычасляя биение самого шпинделя) далее фиксируем шпиндель от проворота и начинаем измерять люфт оси с двух противоположных сторон и в трёх направлениях осей, для этого прикладываем усилие (для нашего стака оно не большое можно ограничиться усилием в 1кг) давя и/или оттягивая на инструмент этим усилием и записываем показания микрометра по два в каждом направлении возможного движения (в данном случае для оси) откланения от начального значения в каждом направлении это и есть люфт оси. Ну утрированно как то так.
Спасибо вам за полный ответ!
Всю жизнь хотел себе микрометр! Видимо пришло время!
А подскажите, где вы прочитали про алюминий 35мм?
Прошу прощения за столь долгий ответ, но крепление шпинделя по моему мнению как раз есть массив 35мм, ну это если по "богатому". Можно будет попробовать купить "китайца". Материал знаете ли.. Повезёт не повезёт. У моего приятеля хомут лопнул крепления шпинделя ÷80мм.у меня тесочки разошлись в руках (мало что чугун сомнительный !???! Да ещё и литьё" слойка".... решили искать третье решение,из подручных материалов.
у меня китайское крепление 40мм*65*85, литье, чтоб его сломать.. на вид это самая мощная часть станка(шпиндель 300вт, 52 мм). Поначалу хотел крепить шпиндель просто на уголок 4мм толщиной за отверстия с резьбой на нижнем торце шпинделя, и какой-нить дохлый уголок за верх, но лень победила, выписал с китая, да еще нужно было организовать быстрый сьём шпинделя и вешанье 3д-принтерной головы.
Про недорогие измерения, недавно игрался подручными тяжелыми предметами, мерял.. гантеля 5кг -https://cnc3018.ru/threads/modernizacija-i-usovershenstvovanie-cnc-3018.694/page-8
понял. эта деталь покупалась вместе со шпинделем. Отдельно стоит на ALI около 500р.
за Место профиля использовать пластину металическую 35мм из неё же портал.
    167 KB · Просмотры: 208
