- Россия
- Иваново
- Андрей
- Woodpecker 3.2
- GBRL 1.1f
А куда деваться? Взял.Берите, что прислали, вырезать 4 пластинки из любого материала (типа алюминия, дерева, стали, ну так что-бы пожеще были) гораздо проще чем очки для лазера купить, тем более родные прижимы довольно убогие, а 4ре комплекта у вас уже почти полностью есть, кроме прижимной планки. Хотя претензию написать можете конечно, вышлют вам эти пластинки я думаю без проблем, а не вышлют , так и хрен бы с ним, получив вторые очки вы ничего не потеряли.
Прижимы изваял сразу, и разных размеров. Из второпласта, для выжигать по фанере. Из гитенакса, для фрезерования. С шайбами и болтами проблем тоже нет, благо токарник на работе в моем ведении.
Лазил по всему инету. Видел втулки медно-графитовые, но размера не того. По внутреннему диаметру под наши направляющие, 10 мм, а по наружи маловаты. Под них придется колхозить что-то типа обойм-переходников.Берите тогда латуно графитовые, они все немного в - пока графит не притрется, для притирки этих втулок достаточно зажать вал в шуруповерт, капнуть несколько капель машинного масла, и несколько раз прогнать втулку по вращающемуся валу, люфт возможно и появится со временем, но уж точно не такой как на линейных подшипниках. да и замена на втулки пусть даже идеально подогнаные, не избавит от прогиба вала в середине на оси X, а вот с этим бороться уже сложнее, чем подшипники на втулки поменять.
Прогиб в середине осей тоже можно вылечить заменой на более толстые направляющие. 12-е или 14-е.
