- Печора
- Олег
- CNC3018C
- 1.1f
Желания желающих да сбудутся!
как то так прошивается.Доброго дня уважаемые, я бы тоже хотел научиться прошивать
прошивается собственно 2 способамиДоброго дня уважаемые, я бы тоже хотел научиться прошивать
1самый простой .это скачиваем бинарник и прошивальщик Отсюда . нужен только комп или ноцтбук .
2 способ. черех Arduino IDE тогда нужен комп или ноут.
сразу видно, абсолютно разные подходы... В первом случае нужны комп или ноутбук, а во втором, комп или ноут.
А цель перепрошивки?Привет! не удается залить прошивку через Arduino Ide.
выдает:
Используем библиотеку grblUpload в папке: C:\Users\Столярка\Documents\Arduino\libraries\grblUpload (legacy)
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-size" -A "C:\\Temp\\arduino_build_404005/sketch_feb11a.ino.elf"
Скетч использует 29610 байт (91%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 1633 байт (79%) динамической памяти, оставляя 415 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x0d
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x47
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x62
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x6c
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x31
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x2e
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x31
Произошла ошибка при загрузке скетча
какая может быть причина? WoodPecker v3.4 1.1f . прошиваю на 1.1h
отключить Z HomeА цель перепрошивки?
А кто Вам сказал что в 1.1h Z home отключен?отключить Z Home
я его отключаю, редактируя config.h, он там включенА кто Вам сказал что в 1.1h Z home отключен?
Причина, программатор не видит контроллер.я его отключаю, редактируя config.h, он там включен
А где Вы там кириллицу нашли?Такие программы (прошивщики и иже с ними) не любят кириллицу ... в путях
Попробуйте оставить только английские пути. Может помочь.
Ах да, пропустил. Но это фигня, скетч то скомпилился из этой папки а вот программатор атмегу не видит.C:\Users\Столярка\Documents\Arduino\libraries\grblUpload
Завтра попробую. благодарю.Такие программы (прошивщики и иже с ними) не любят кириллицу ... в путях
Видит, в окне терминала отзывается, настройки по $$ показывает.Причина, программатор не видит контроллер.
Скорость менять пробовали?
Это связь по UART а механизм прошивки совсем другой.Завтра попробую. благодарю.Ваши сообщения автоматически объединены:
