ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Перепрошивка Atmega328 контроллера CNC3018 по ISP
питание только через USB ?
Привет! не удается залить прошивку через Arduino Ide.
выдает:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x0d
У вас заливка пытается произвестись через ISP-интерфейс в стиле программатора STK500. Проверьте в Arduino-IDE меню Инструменты, какая плата выставлена.
На некоторых платах загрузка через ISP стоит по умолчанию.
я его отключаю, редактируя config.h, он там включен
а можете поделиться прошивкой hex с отключенным home z осью а то я не могу плату mks dlc прошить напрямую через ардуино иде
Доброе утро, прошилась когда выбрал плату " arduino Duevilanove or Diecimila " (у меня WoodPecker v3.4 )
Выдала 2 файла, не проверял пока.
Какая изначально стояла, когда не шилось?
пробовал Uno и Nano
  • 11H.rar
    59.6 KB · Просмотры: 19
Салют. Создал себе головняк, при подцепленном щупе Z случайно коротнул +25v на корпус от шпинделя, как итог хана Меге, плата не мурлычит. Мега в наличии имеется, есть программатор TL866, которым можно ее без проблем шить через ISP, но вот только совсем не могу въехать каким файлом ее нужно шить, подскажите пожалуйста.
Учитесь пользоваться поиском, и в "СПРАВОЧНИК" рекомендую заглянуть.
Возможно вышла из строя CH340G, но через XLoader не шьется, поэтому полез пробовать шить программатором
Я свой микроконтроллер случайно убил. Поставил драйвер TMC2208 не той стороной. Взял Ардуино нано, прошил ее, заменил дохлый микроконтроллер на этот и все заработало. Я уж подумал придётся покупать плату новую.
