3,8 В * 3 А = 11,4 Ватт, думаю это уже его похороны.
Выставил 4,2 Вольта и 1 Ампер = 4,2 Ватта логично, в итоге подрубаю, не фурычит от слова совсем. Расстроился, думаю, ну всё диоду кирдык. Потом всё же думаю, а дай-ка посмотрю ампераж, втыкаю амперметр в разрыв, трогаю провода и диод вспыхнул. Непонял. Начал мутузить провода. снова вспыхнул, в итоге если надавить на провод сверху в сторону диода, он загорается. Сначала обрадовался, но потом быстро понял, что непропая внутри жестяного колпочка, решил зачистить в месте перегиба (где куллер) думая и надеясь что перебило провод там, но начал я чистить и провод отлетел вместе с термоусадкой.
В итоге, причина найдена, кривожопые китайцы не смогли припаять нормально провод и он видимо отвалился внутри. Казалось бы всё хорошо, за исключением того, что всё плохо. Ибо диод запресован, а выпресовать что-то это уже проблема серьёзная. а ещё и впресовать обратно так это полюбому непосильная задача, особенно если речь идёт про хрупкий лазерный диод. А учитывая, что пайка идёт внутри латунного корпуса, то это смерти подобная задача (для диода). Может я нагнетаю, но вопрос остаётся с надеждой на лучшее.
Кто-то выпресовывал лазерный диод из алюминиевого корпуса? Как это сделать лучше?
