- Москва
- Олег
- CronosMaker
Добрый всем вечер!
Запустил наконец-то фрезер. Очень помогли типовые настройки с форума. Запустил Candle (1.1.7). С ходу решил тут же фрезануть Герб с сайта, выложенный Андреем (ну, а чего мелочиться!). Материал - сосна, фреза - из набора, конус 30 гр., 3.175.
И тут что-то пошло не так. Во-первых, программа выругалась на первых строчках (нажал Ignore), потом по оси Z сильно заглубился, хотя обнуление по осям сделал, и поехал к начальной точке, продирая заготовку. Только потом включился шпиндель и начал фрезеровать по программе. Но глубина была большая, пришлось прервать. Сломать не сломал, но фреза вылетела. После прерывания поменялось направление оси X, пришлось инвертировать кодом $3. После нескольких попыток бросил это дело и загрузил тестовый файл wheel.nc. Отработал без ошибок, но качество оставляло желать лучшего. Борозды - это последствия экспериментов с гербом.
Начал экспериментировать с теми фрезами, что нашел у себя. Фото прилагаю. Чище всего получилось с концевой фрезой (справа), но из-за большого диаметра детали пропали. С конусной фрезой слева не получилось, видимо, из-за недостаточной скорости вращения шпинделя (у неё рабочая скорость - 25-30 тыс.), прямо видно было как она спотыкается на волокнах.
Тут я решил сравнить использованную фрезу из набора с новой. Был сильно удивлён, как она затупилась.
Заменил на новую. Результат более-менее удовлетворительный. Сосна для резьбы, конечно, не самый лучший вариант, но фрезы придется искать хорошие. Надо будет теперь разобраться с гербом, что там пошло не так. Буду признателен за подсказки.
P.S.
CNC 3018 В комплекте - шпиндель, лазер 2,5 Вт, плата CronosMaker (прошивка 1.1f). Радиаторов нет, концевиков нет, Z-щупа нет.
P.S.
