Следующие 200 штук решил попробовать на фрезере.
Удачи, конечно... Но боюсь что после первых 10 гравированных вы остановитесь и призадумаетесь. Эта технология предусматривает серьезные капиталовложения, особенно на первом этапе. Далее неизбежны ошибки и как следствие сломанные граверы. Потом станет ясно, что нужно использовать не граверы конусные, а двухзаходные концевые фрезы на 0,1мм, а вот стоимость их 300-1000руб с негарантированным качеством из китая. В полной мере проявит себя и вредность процесса для здоровья. Стекловолокна я хлебнул конкретно и, поверьте, это чувствовалось вполне определенно. Тут нужно что-то типа ванной с макс влажностью чтобы стекловолокно пригвоздить к столу, либо поливать/отсасывать его. В обычной квартире это довольно затруднительно имхо.В чём проблема с переворотом?
В чем сложность так только не в этом операции, небольшой компрессор и вот такая штука, ну еще коврик автомобильный под станокполивать/отсасывать его. В обычной квартире это довольно затруднительно имхо.
Ну что ж, если результаты стабильно повторяемы с таким качеством на больших платах 200*200мм то я рад за вас. И что, никаких проблем при смене инструмента не испытываете? Биений совсем нет? Станок 3018 в стоковом исполнении или что-то модернизировалось/менялось?20 плат уже собраны и работают.
Тоже думал над этим.... Можете поделиться опытом изготовления, какие тонкости?гравёр из твёрдосплавного сверла затачивал сам
сорри, не совсем понял - вода будет литься через эту штуку прямо на текстолит? А дальше куда стекает?небольшой компрессор и вот такая штука,
вода из него не льется, в том то вся и фишка, подается воздух с каплями сож, расход воды при таком типе охлаждения пол литра за 6-8 часов, при нормальной настроенной подаче, а уж пол литра жидкости отвести из под станка за 6 часов можно даже тряпкой.Ну что ж, если результаты стабильно повторяемы с таким качеством на больших платах 200*200мм то я рад за вас. И что, никаких проблем при смене инструмента не испытываете? Биений совсем нет? Станок 3018 в стоковом исполнении или что-то модернизировалось/менялось?
Тоже думал над этим.... Можете поделиться опытом изготовления, какие тонкости?Ваши сообщения автоматически объединены:
Ок, понятно. Спасибо за ответ. Теперь хоть есть на что ориентироваться. И все же: неужели смена инструмента не влияет у вас на биения инструмента? То есть перезажим инструмента всегда стабильно приводит к соотв результатам как на фото или все же бывают осечки в виде поломки инструмента:? Неужели стоковый двиг 775 со стоковыми патроном/цангой/гайкой может давать такую стабильную точность? Не могу в это поверить...при этой заточке что у меня глубину реза ставлю -0,05 и скорость инструмента F180
Потому что это дорого для меня (подготовка производства каждый раз оплачивается). Кроме того, долго ждать. Кроме того, плат такого типа одновременно изготавливаемых от 1-4 не более, но это прототипы - туда постоянно вносятся изменения, мелкие и не очень. Разделить большую плату на хотя бы две не всегда представляется возможным... Думал гравировка полностью решит все вопросы и будет удобна и легко повторяема, но столкнулся с неожиданными сложностями...Почему не заказываете их у изготовителей плат?
все, надо осмотреться. это уже интересно. спасибо за инфу...вода из него не льется, в том то вся и фишка
А мне так кажется замена печатных элементов на литые, кроме эстетической составляющей, не несет никаких приимуществ, одни растройства, например я легко (за 10 мин) в печатной каретке, поменял подшипники на латунографитовые втулки, с литой деталью это было бы затруднительно, чуть ошибся с диаметром и литая каретка может лопнуть.
и более хрупкие, к сожалению, я многие свои элементы станка, напечатал себе сам, увеличив плотность заполнения, но не до 100%, в результате получил высокую жесткость, при гораздо меньшей хрупкости.Литые элементы более жесткие и более крепкие
