- Советский Союз
- Ярославль
- Андрей
- неопределено
- 0.9j
А можно я поделюсь своим опытом изготовления плат
Думаю создавать отдельную тему под это не стоит, тем более что у меня частный случай, но вдруг кому то мой опыт будет полезен.
итаааак.
1. рисуем плату в Layout. у меня дорожки 0.8мм площадки под дырки 1,5мм. Да, показатели не заоблачные, но я делал под обычную (не смд) рассыпуху.
рисовал по сетке 0.635, расстояние между дорожками 2 клетки сетки (чуть позже приложу скрин, ща под рукой нет).
по окончании играемся с цветовой схемой (все дорожки и дырки - черные, остальное - белое) экспортируем в BMP с максимальным разрешением
2. в арткаме открываем BMP, сразу создается проект под размер платы. создаем векторы из растра.
3. далее можно хоть оптом хоть индивидуально сделать траектории для дорожек, потом сверловка и обрезка.
для траекторий делал заглубление 0.08 и припуск 0.12 (хотя везде советуют 0, но у меня тогда дорожки сильно уже получались)
резал стандартной фрезой из комплекта на скорости 120мм\мин, думаю можно быстрее.
сверловку делал ручной дрелью т.к. стандартной фрезой отверстие 0.8 на глубину 1.5 не сделать) но намечал отверстия фрезой, т.е. та же сверловка на глубину 0.1
вырезку делал опять же той же фрезой только с заглублением 0,25 и скорость уменьшал до 100мм\мин - текстолит 1,5мм резался за 6 проходов.
отдельные нюансы:
-текстолит крепил к жертвеннику на тонкий двухсторонний скотч
-перед фрезеровкой снимал карту высот и пользовался ею, т.к. платы были 50х180мм и разгул высот большой как не крути.
по карте высот отдельная история, снимать то он её снимает, а вот в использовании она как то криво получается - все равно местами не прорезает даже на 0.08 заглублении. приходилось начинать процесс заново с картой высот подправленной вручную - на глаз.
-По итогу:
-меня результат порадовал. для больших плат процесс долгий, зато для маленьких - станок однозначно быстрее ЛУТа и избавляет от возни с химией. да и сам процесс интересен.
-Может мой способ слегка глуповат и наивен, но работает. пытался пользоваться куперкамом и экспортами из лайоута, понятными для него, но чот не пошло. арткам гибче.
-В планах попробовать сделать что-то двухстороннее, но предстоит решить вопрос металлизации отверстий, да и оснастку для фиксации платы надо будет делать.
может заодно кто-то подскажет что я делаю не так с картой высот.
мой алгоритм такой:
- з-щупом находим 0, сохраняем нулевую точку
- строим карту высот с шагом 10мм
- сохраняем
- перед работай загружаем карту высот и ставим галку - использовать карту высот.
итаааак.
отдельные нюансы:
-По итогу:
мой алгоритм такой:
- сохраняем
