ПОМОГИТЕ Первый запуск станка.... Первая непонятка
Сразу вопрос в ответ: компьютер в спячку не уходил, случаем? Я так понимаю, что раз речь идёт про Кандл, то программа запускалась не с флешки на станке?
Нет, комп постоянно включен, не спит:) Не с флешки.
Запустил обработку этой заготовки с того момента, где встала. Ноль по X и Y ,более менее угадал, но почему то Z не попала в ноль, хотя обнулял в том же месте. А сейчас обрабатывает на 2 мм глубже.
Дмитрий бор, свет не вырубали ночью?:) Причин много, самая вероятная- помехи. Скорость увеличили, нагрузка на ШД выросла, БП не справился...
По поводу света, сейчас гляну(если часы обнулились на микроволновке, то да). По поводу "скорость увеличил, нагрузка на шд выросла" - есть советы по решению? Напряжение на драйверах шд выставлял, но поставил чутка поменьше, чем расчетное (уж очень тяжело эти микроны ловить). ШД не горячие - 30-40гр.
Шпиндель от отдельного БП. Замена БП на мощнее. Снизить скорость до устойчивой работы.
Какой посоветуете форм-фактор и ампераж? У меня 24в 4А. ЕСЛИ НЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ С ОТДЕЛЬНЫМ БП НА ШПИДДЕЛЬ.
1) https://aliexpress.ru/item/4001272758041.html?spm=a2g0o.detail.1000014.48.336677ccBlthgo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183347.0&scm_id=1007.13338.183347.0&scm-url=1007.13338.183347.0&pvid=67b38a2a-98fc-464a-992e-29d7fcfc85eb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183347.0,pvid:67b38a2a-98fc-464a-992e-29d7fcfc85eb,tpp_buckets:3338#0#183347#0_3338#3142#9890#10_21387#0#218179#0&_ga=2.191797229.635028501.1616484872-1178959657.1615815413&sku_id=10000015553514353
2) https://aliexpress.ru/item/4000094353564.html?spm=a2g0o.detail.1000014.24.336677ccBlthgo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183347.0&scm_id=1007.13338.183347.0&scm-url=1007.13338.183347.0&pvid=67b38a2a-98fc-464a-992e-29d7fcfc85eb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183347.0,pvid:67b38a2a-98fc-464a-992e-29d7fcfc85eb,tpp_buckets:3338#0#183347#0_3338#3142#9890#10_21387#0#218179#0&_ga=2.191797229.635028501.1616484872-1178959657.1615815413&sku_id=12000018556914751
3) https://aliexpress.ru/item/33051556213.html?spm=a2g0o.detail.1000014.28.336677ccBlthgo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183347.0&scm_id=1007.13338.183347.0&scm-url=1007.13338.183347.0&pvid=67b38a2a-98fc-464a-992e-29d7fcfc85eb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183347.0,pvid:67b38a2a-98fc-464a-992e-29d7fcfc85eb,tpp_buckets:3338#0#183347#0_3338#3142#9890#10_21387#0#218179#0&_ga=2.267776201.635028501.1616484872-1178959657.1615815413&sku_id=12000016440247463
10 А потянет вместе с 775 моторчиком.
Отдельно на моторчик достаточно 5-6 А.
Данные для стокового 3018! Все зависит от ваших комплектующих.
По конструкции сами смотрите, какой для вас удобней.
Всем наше здравствуйте! Начал осваивать ЧПУ. Форумы курил, с железом подружился. А вот с програмной частью тяжко! Станок управляется mach3 и сразу же столкнулся с проблемами в настройке. При нажатии кнопки "пуск" не включается шпиндель. Одну фрезу уже поломал :)
Mach3 у меня русифицированная. Может быть, из-за этого и проблемы. Комп подготовил так, как рекомендуют в интернете, так что с этим всё в порядке. Что может быть?
Да, забыл сказать... У меня станок малость побольше, чем 30х18, но думаю, что не прогоните? :)
Или что то пропустил в настройках, а там их уйма, или с соединениями что либо накосячил. Третьего вряд ли дано.
Думаю, что разберусь понемногу. Шпиндель пока запускаю вручную.
Настройки сделали, чтобы включался шпиндель (каким образом)? Break Board какая, через реле включается шпиндель (релюха щелкает)?
Прогнать конечно не прогоним, русификация программы только приветствуется, жалко что с матч3 знаком поверхностно, не знаю что там за что отвечает, в грбл шпинделем управляют команды М3 (М4) и М5 (включение и отключение шпинделя) запуск происходит только при перемещении, без него хоть об обжимайся кнопку включения не закрутится, на вашем месте я бы создал маленькую программу, включение шпинделя, перемещение сантиметров на 5 и отключение, в грбл это выглядело бы так :
M3
X-50Y0Z0
M5
Простите как это выглядит для мач3 я не знаю.
Возможно пост процессор в арткаме не даёт команды на запуск шпинделя, или эта команда идёт в месте с какими то в связке (строке) которые не понимает станок и блокирует строку полностью считая ее ошибочной.
GRBL обучили работать через LPT?
Вот через lpt обучить грбл по-моему не сложно, сложнее наоборот. Хотя плат грбл под lpt я ещё не встречал.
