ПОМОГИТЕ Первый запуск станка.... Первая непонятка
А чтоб не срывало муфты с валов, ставьте и активируйте концевики. Если их нет, активируйте и настройте "мягкие пределы".
А как же будут работать мягкие приделы хотя бы без 3 концевиков? Станок должен же находить дом.
Чтоб станок находил "дом", концевики необходимы. "Мягкие пределы" работают без концевиков.
А как тогда понимать инфу из справочника (ниже)?
S20 (top)
- Мягкие границы, логический Мягкие границы это настройка безопасности, призванная помочь избежать перемещения далеко за пределы допустимой области, которое может повлечь за собой поломку или разрушение дорогостоящих предметов. Она работает за счет информации о текущем положении и пределах допустимого перемещения по каждой из осей. Каждый раз, когда Grbl отправляется G-код движения, он проверяет не произойдет ли выход за пределы допустимой области. И в случае, если происходит нарушение границ, Grbl, где бы он ни находился, немедленно выполняет команду приостанова подачи, останавливает шпиндель и охлаждение, а затем выставляет сигнал аварии для индикации проблемы. Текущее положение при этом не сбрасывается, поскольку останов происходит не в результате аварийного принудительного останова, как в случае с жесткими границами. ЗАМЕЧАНИЕ: мягкие границы требуют включения поддержки процедуры поиска домашней позициии и аккуратной настройки максимальных границ для перемещения, поскольку Grbl нужно значть где находятся допустимые границы. S20=1 для включения, и S20=0 для отключения.
S22 (top)
- Поиск начальной позиции, логический Аааа, поиск начальной позиции. Для тех, кто только знакомится с миром ЧПУ: процедура поиска начальной позиции используется для аккуратного и точного поиска заранее известной точки станка каждый раз после включения Grbl между сеансами работы. Другими словами, вы всегда, в любой момент времени точно знаете где находитесь. Собирались ли вы только начать работу или перешли к следующей операции, а в это время отключилось электричество, в любом случае Grbl перезапустится и понятия не будет иметь где он сейчас находится. Вам остается только выяснять, а где же вы все-таки сейчас находитесь. При наличии начальной позиции, у вас всегда есть эталонная точка отсчета, так что все, что в этом случае требуется, это запустить процедуру поиска начальной точки и продолжить работу с того места, где остановились. Для настройки процедуры поиска начальной позиции вам потребуется наличие надежно закрепленных концевых выключателей в некоторой точке, на которые нельзя наткнуться или сдвинуть, в противном случае точка отсчета может быть сбита. Обычно они устанавливаются в самых дальних точках в направлении +x, +y, +z на каждой из осей. Соедините концевые выключатели с соответствующими выводами и землей, так же как и концевые выключатели аппаратных границ и задействуйте поиск начальной позиции. Если интересно, то вы можете использовать граничные выключатели И для аппаратных границ, И для поиска начальной позиции. Они прекрасно работают вместе. По-умолчанию, процедура поиска начальной позиции Grbl сначала выполняет перемещение по оси Z в положительном направлении, чтобы освободить рабочую область, а затем выполняет одновременное перемещение по осям X и Y в положительном направлении. Для настройки точного поведения процедуры поиска начальной позиции имеются несколько параметров настройки, описанных ниже (и параметры компиляции тоже.) Также следует отметить, что при задействованной процедуре поиска начальной позиции Grbl блокирует выполнение команд перемещения G-кода до выполнения поиска начальной позиции. Имеется в виду отсутствие перемещения по осям, пока не будет отключена блокировка (SX), но об этом чуть позже. Большинство, если не все контроллеры СЧПУ, ведут себя аналогично, делается это, в основном, для безопасности, чтобы не позволить оператору допустить ошибку позиционирования, что довольно просто, и расстроиться, когда работа будет загублена. Если вас это раздражает или вы обнаружили какие-то странные ошибки, пожалуйста, дайте нам знать, и мы попытаемся поработать над этим и сделать так, чтобы все были счастливы. ЗАМЕЧАНИЕ: В файле config.h находятся множество других настроек, ориентированных на продвинутых пользователей. Вы можете отключить блокировку при старте, указать с каких осей начать процедуру поиска, в каком порядке по ним перемещаться, а также многое другое.
S130, S131, S132 (top)
– [X,Y,Z] Максимальное перемещение, мм Эти параметры задает максимальную дистанцию перемещения в мм от одного конца каждой из осей до другого. Они имеет смысл только если вы задействовали мягкие границы (и поиск начальной точки), поскольку используются только модулем проверки мягких границ для определения выхода за пределы допустимой области в процессе перемещения.
" мягкие границы требуют включения поддержки процедуры поиска домашней позициии и аккуратной настройки максимальных границ для перемещения"
"Для настройки процедуры поиска начальной позиции вам потребуется наличие надежно закрепленных концевых выключателей в некоторой точке"
S20 (top)
S22 (top)
Чтоб мягкие заработали, $22 должен быть включен. $22 как раз и активирует процедуру поиска домашней позиции.
Да, но как будет выполняться поиск без концевиков? Так как пока не найдена домашняя позиция - движение невозможно.
Ни как. Для поиска "дома" нужны концевики. А "мягкие пределы" без $22 работать не будут.
И с чего вы решили, что движение невозможно без домашней позиции?
Похоже, я был не свовсем прав. Софт лимиты действительно работают без концевиков, при выборе начала (ноль машинных координат) в определенном угле стола (правый дальний/верхний), в трех остальных углах движение возможно либо по одной оси, либо не возможно вообще.
Главное чтобы на пользу топикстартеру ну и мне.
Не очень удобно пользоваться софт лимитами, при отсутствии концевиков дома.
У меня концевиков пока нет. Разберусь с работой станка, тогда можно подумать и об апгрейде.
Концевики надо ставить ещё вчера, а уж потом думать о всём остальном.
Очень смешно. Вы, наверное, прям со станком и родились? Я учусь, читаю и ищу информацию. Я же Вас не стебу за то, что вы не знаете как красить НММ на миниатюрах или как правильно наносить травяной покров на макет.
Неа. Я просто сначала всё о нём перечитал, что особенно важное - записал, а только потом запустил.
