ВОПРОС Плата управления CronosMaker V:1.9D
Rostik1974
Köln
Всем доброго вечера! Приобрел станок CNC 3018 Pro MAX. Только собрал. Плата управления CronosMaker V:1.9D. Скажите, пожалуйста, хватает ли радиаторов для охлаждения драйверов или нужно дополнительно поставить вентилятор? Если нужен вентилятор, то какой и откуда его с платы запитать?
Я только начинаю знакомство со станком. Нахожусь в начале пути работы с cnc и лазером.
Всем удачи.
"""""Если нужен вентилятор, то какой и откуда его с платы запитать"""
Вентилятор наверное любой малогабаритный на 12в ,
А подключать- там в самом верхнем правом углу по моему разъем есть fan .
Туда наверное.
14376
Спасибо, vistabor, за подсказку. Теперь закажу вентилятор , DC12V . Думаю, что 40х40х10мм пойдет. Сделаю корпус для платы для защиты от пыли ,ну, и вентилятор на него закреплю
При наличии вентилятора корпус от пыли не спасет. :)
Согласен, но, я не хочу крепить плату к станку. Это в любом случае предполагает наличие корпуса. По поводу пыли, я имел ввиду не бытовую пыль, а пыль ( если она будет) от фрезеруемого материала.
