МОЯ РАБОТА ПЛЯСКИ ВОКРУГ ЦВЕТМЕТА И НЕ ТОЛЬКО
dvcues
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Олонецкая губерния
Каргополь
Дмитрий
Отчество
Васильевич
CAMTOOL 3.3
0.9
Лето кончилось. По не зависящим причинам все это самое лето пропинал груши:(
Пытаюсь вернуться к делам насущным...
Попросили ротор самовзвода в часы. Как варианты медь, латунь, бронза, сталь... Размеры примерно 14 Х 19 мм, толщина 0.5.
но что-то не то, да и мороки много с меднением по рельефу.
Сталь не понравилась от слова "совсем"
Бронза слишком зерниста и склонна к охрупчиванию, не понравилось - день надо режимы выбирать под чистую работу.
Шрифт не моноширенный, ARTCAM чудит с такими - не стал уже перерабатывать, косяки видны только в увеличилку, ак так вроде около дела.
Чутка прошелся крацовочкой, почистил и заматировал. Поставил в агрегат.
Главный эффект - при "намотке" ротора крест крутится аки мельничные лопасти:)
Короче -на "троячок" слепилось. Было бы пару дней в запасе - можно было бы и смудрить что поинтересней.
Медь не отпускал - не отжигал, как была.
А некогда не делали полностью корпус ? Или не заморачиватся и заказать готовый )
Я просто сейчас занимаюсь разработкой подводного компьютера и как раз подумываю сделать корпус из алюминия (благо кнопок не надо) но с стеклом все равно не знаю как вклеивать или на винты садить.
обычно точу либо лью с последующей токаркой.
Готовые конечно, есть всяческие - от 1500 и далее, но - нюансы, нюансы...
Дайверам и водолазам делаю заказники из титана или беррилл.бронзы (БРАЖ), алюминь не есть хорошо по многим причинам...
не очень представляю компутер для ваших целей, но лучше уж карбон-кевлар и прочее.
Мне так кажется...
Подводный компьютер? А зачем, и для чего он нужен?
И то, и другое и третье - стекло, уплотнитель, клей (есть специальные цементы для этих целей) и винты. Со стеклом будут пляски отдельные - рассчитать толщину и жесткость - чтоб экран не глючил при изменении давления, ну и антиблик - чтобы под водой изображение было читаемым.
Задача на пол-Нобелевки тянет:))
Ну пока внутренности доделываем, оттестируем в боксе от подводной камеры и за Нобелевской :) буду погружатся в вопрос часо-строения на одной конкретной задаче.
Подводная охота, фридайвинг, да и занятся чем то новым для себя интересно
Сейчас тенденция "водные" и "авиаторские" часы мастерить из широкой линейки композитов. "Плюсов" море, "минусов" практически не имеется. Ну и массовый выпуск не в пример экономически целесообразен, нежели металлы пользовать. Для "крутых" - нитрид титана можно:))
Продолжаем "танцпол":))
Принесли пару агрегатов - каждому под 30 годов, дороги как память.
В одном стекло верхнее расколотили, реально жалко - те самые реальные CASIO 80-х, во втором - нижнее рассыпалось(20190917_211439.jpg
Начать решил с нижнего - ибо стекло подобрал, хорошая стекляшка химической закалки... Диаметр 18.9 мм, толщина 1.2 мм
Подумал - решил как и у старого все же маленько украшательство внести. Накидал макетик "зеркально" так как гравировка изнутри, и в путь...
"Алмазка" 30 град. диам 0.05, без нефраса или керосина "на сухую" как говорится...
Скорость 3000 , подача 30 мм/сек, шаг 5 мм/сек , 3 захода с углублением по 0.01
Чуть подчернил для визуальности...
Скорее всего - гравировочку вызолочу, просится.
Без вызолотки убого смотрится..
Стекло во вторые буду завтра вырезать - не подобрал пока стеклянную пластинку нужной толщины - надо о.75 мм, где-то лежит...А вот где именно?...
С картой высот?
Нет необходимости, в режиме "по средней линии" с ручной корректировкой последующего захода - все-таки стекло своеобразное, приходится "слушать" звук - если заскрипит - все, хорош!
А вот карта высот может и пригодится, на всякий случай предложение.
Стыдюся:oops:
Но не пользовался никогда.
Если нужен глубокий рельеф на стекле - предпочитаю работать слоями с увеличением абрисов в предварительном CORELовском макете в зависимости от параметра инструмента, мне так проще. Если гравировка по криволинейной поверхности (по ободу корпуса часов к примеру) - то пользуюсь либо сечениями, либо 4 осью (если в патрон можно установить заготовку)...
Размеры работы обычно малые, допуски 0.000-ые, карта высот не очень поможет:((
Так оно лучше будет...
Еще один разик пройти золотушкой, потом полировочка снимет все лишние от нее бяки - и станет все джуки-пуки!
К слову о фрезах.
Кое как состряпал макет, Artcamушка, сцуко, тормозит и не хочет высчитывать УП по параметрам инструмента, допускам и т.п. плюс ругается на недостаток памяти, файл УП лезет уже под 70 мгб:mad::eek:
Что не дело:(
В итоге надо получить циферблат диам 33 мм плюс к нему силиконовую "штемпельную подушку" под тампопечать.
Размеры придется соблюдать во всем толщина цифера 1.3 мм, за высоту стрелочных валов, толщину стрелок и прочих "околичностей" не вылезти, точность требуемая до 0.02. Придется в Corel тратить время на замыкание кривых и трансформации абрисов в объекты с последующей чисткой и прочими плясками...И с этими объектами уже дрючить Artcam.
Что и пошел делать, будь оно неладно:cry:
Короче, перекроил макет в "универсальный режим" для работы с ARTCAMом. Кривые продублированы абрисами, объектами, открытыми векторами, чтобы в Artcamу можно было бы поиграться с формами/ объемами на любом объекте
