ВОПРОС Подача питания на двигатели
А вы их проверяли?
Был у меня однажды сбой, и началась непонятная ерунда. Оси ехали не туда и не так, и разгонялись до космических скоростей с треском шаговиков. Два дня ум ломал, пока не догадался проверить $$. Там оказалась полная чехарда.
Нет не проверяли, а сможете подсказать инструкцию подробную как это сделать?
Настройки изначально были такие, вроде всё в норме.
Код:
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=800.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
От перемены драйверов местами ничего не изменялось, опытным путём выяснили что при максимальной скорости оси X в 2800 - глюк пропал. Поставили пока 2500.
Видимо надо новую плату заказывать.
На али несколько разных видов плат нашёл, есть предпочтения какую лучше заказать?
Код:
ok
Ну почти всё ясно, снизте $110-112 ещё ниже, до 1500-2000 мм/мин , и я думаю что всё у вас в норме будет, при работе с фрезами, вообще до 800-1000 снижать можно, и совет (чисто так из практики): ставьте по всем трём осям одинаковое значение скорости, при свободных перемещениях ось z тормозит ось Х и У ибо команда типа G0 X50Y50Z50 у вас выполняться будут с ограничением скорости именно относительно оси Z. Я например на все оси одну скорость ставлю и вообще не запариваюсь с расчетом. По идее эти скорости высчитываются примерно так что бы в центр рабочей зоны все оси пришли одновремено, но это довольно сложно считать, да и никому не нужно.
Насчёт новой платы никто не подскажет?
Вы не описали , что именно хотите, лазер, гравер, мощный шпиндель с внешним блоком питания, возможно драйвера хотите ,в последствии более мощные, про 4ю ось не забудьте, нужна или нет, все это накладывает свои предпочтения по выбору платы управления. Например мне очень понравилась плата MKS DLC V2 , но во первых она работает только от блока питания 12 вольт, что сразу за собой тащит установку внешнего ШИМ, мосфета , и блока питания для подключения шпинделя, второе в ней нет поддержки 4той оси, но зато при замене драйверов на внешние (для более мощных шаговых двигателей ) не нужно будет ничего городить, на плате уже предусмотренны разъемы для подключения внешних драйверов. Так что не зная ваших предпочтений, сложно советовать что то конкретное.
Стандартный шпиндель, возможно в будущем + лазер,, 3 оси, двайвера стандартные, питание 24 вольта.
Просто новая плата нужна на замену начинающей выходить из строя стандартной
Ну если стандартная комплектация, то у Кроноса есть неплохие платы (возможность подключать до 36 вольт блоки питания) только берите те у которых разъем подключения к компу, не микро usb, в идеале просто usb такие как на принтерах, микро обычно долго не живёт,
Нашёл у них толко один вариант не с микро usb и только с 12V на питании.
Покажите пожалуйста вариант про который вы писали, чтоб до 36 вольт и не микро usb.
У меня вот такая плата стоит.
Основное питание 24 + поддерживает 48 вольтовый дополнительный БП для шпинделя.
Если заменить стоковый IRF540NS на шпиндели на STP75NF75 с радиатором 1000 ваттный шпиндель потянет без проблем.
