- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Приятель со свалки притащил раздолбанный гайковерт Bosch 18 вольт, бесщеточный под Li-ion аккумулятор. Крепление для аккумулятора полностью отломано, проводка порвана. Первым делом восстановил проводку. Приклеил к корпусу отломанную часть цианокрилатным клеем, насверлил выше и ниже шва отверстия, переплёл лентой из ПЭТ бутылки. Прогрел (осадил) ленту паяльным феном. Получилось надёжное крепление. Выяснилось, что контроллер не рабочий. Пришлось аккуратно выковыривать его из какого-то компаунда, типа эпоксидки. Нагревал заливку феном и потихоньку удалял. Заменил дохлые силовые ключи. Гайковёрт ожил. Уверенности, что он восстановится изначально не было, поэтому снимки раздолбанного не делал. Результаты реанимации:
На финише залил место ремонта корпуса черным термоклеем ( у него лучше адгезия и больше напоминает резину), прогрел дополнительно феном и отформовал. Конечный вид:
Жужжит приятно (Запитан от блока питания. Если кому-то будет полезно: холостой ток потребления 0.65А при 19V):
