Подъем ворса при фрезеровке
Stix1191
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Минск
Igor
При фрезеровке дуба(и не только) поднимается ворс в месте реза. Фреза кукуруза 2.5 мм диаметр, подача 5 мм/сек и ~12.000 оборотов на шпинделе и при 10 мм/сек. По сути один и тот же результат.
С фанерой тоже самое. Куда копать? Что менять? Не пойму. Даже штихель гравирует не чисто.
    80.3 KB · Просмотры: 107
Не куда не копать. От кукурузы это всегда так, на любой древесине. Или меняйте фрезу на компрессионную (от неё меньше ворса), или на фрезу "стружка вниз", или счищайте ворс аккуратно наждачкой.
Stix1191, Попробовать Вот такой фрезой. Мне нравится. Фанеру кроит чисто, и акрил норм режет, только скорость и подачу подобрать. Продавец "не мой"- первое что выбило в поиске.
Попробовал коническую сферическую 1 мм. Рабочая подача 4 и 5 мм/сек. Косяк остался:(
В меньшей степени, но все таки о чистоте речи не идёт.
    87.2 KB · Просмотры: 103
Ссылку открывал? Прямая, двухперая фреза. Сам режу такой. Режет чисто, ворса минимум. Потому что рез под 90 градусов относительно волокон.
Спасибо за ссылку, обязательно закажу эти фрезы, но сегодня нужно резануть тем, что есть.
Заодно и освоить фрезы, что есть в наличии.
Тогда "балуйся" глубиной за проход и скоростью подачи. И смотри как получшее будет.
То есть возможна такая ситуация, что увеличение глубины за проход может помочь? Просто режу и так 1 мм за проход.
Мой шпиндель достигает 12.000 оборотов (так уверяют китайцы), соответственно на данный момент режу на максимальных оборотах. Тут может быть закопан мой косяк? Или для дерева это вполне нормальные обороты?
Мотор стоковый 775й?
Нет. Китаец на 500 ватт
Ну, тот возможно и разгоняется.... И то, при максимальном питании. Там еще в арткаме можно поиграться параметрами фрезы... А по глубине, впринципе, если соблюдать правило 2Д, то шпиндель потянет. Возможно он и фрезой 3мм за один проход потянет, но вопрос один, выдержит ли рама? Наоборот, чем мельче глубина и меньше подача, тем чище рез. В твоем случае, я бы попробовал уменьшить глубину, для начала. А народное правило 2Д гласит, что глубина за проход (ессно при соотвествующем железе и разумной подаче) не должна превышать двух диаметров фрезы. Я сам пока "плаваю" во всем этом, на почте уже лежит 300вт китаец коллекторный, жду винты и буду делать чтото нормальное, а потом пилить-учить-пилить-учить, всмысле матчасть.
Ворса не избежать, фанера не текстолит, она мягкая. Нужны острые фрезы и опыт. Но ворс будет однозначно.
Ворс так подымать может в случае если древесина не очень сухая и если фреза подсела, ясень (близкий по плотности) после резки кукурузой обычной китайской рез чистый, обороты желательно от 12к и выше
Максимальную чистоту вы получите
  • подобрав заготовку с нужным направлением волокон
  • как уже написал extrimus c фрезой "стружкой вниз"
  • хорошо и правильно заточенной фрезой
  • ну и режимы никто не отменял
Я при фрезеровке кукурузой на фанере делаю так. Пишу программу примерно на четыре прохода каждый глубиной по 0,1 мм. С помощью такого фрезерования верхний слой фанеры, который в основном и задирается вверх, аккуратненько срезается, т.к. глубина маленькая и та часть фрезы которая задирает вверх стружку практически не касается краев реза. Далее фрезерую по той же траектории уже с большей глубиной и скоростью подачи. Ворс, конечно, все равно остается, но в ЗНАЧИТЕЛЬНО, меньшей степени.
