Подключение и настройка лазера (два порта Laser a и Laser B)
Alex123456789
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в подключении/настройке лазера.
1. Аурдуино выглядит вот так:
Как Вы видите есть два выхода laser a и lase b. В чем разница не пойму, подскажите, плиз.
2. Это ТТЛ Модуль?
вид сверху
3. Мои настройки $$
Фокус выставил, но изображение всё равно сжигает, или жгёт неравномерно, где-то с перебором.
Помогите, плиз, знатоки, разобраться:)
Настройки Grbl Configuration покажите.
Здесь все вроде нормально. Теперь покажите окна, где подготавливает программу на выполнение. Там указывается размер заготовки, скорость и мощность лазера.
    123.7 KB · Просмотры: 167
А вот как получилось, линии не равномерно выжигаются, хотя на исходники все одной толщиной
Еще при фокусировке лазер жгет сильно, прожигает заготовку и при движении по периметру.
В красном порту у меня работает нормально
У меня при включении в красный порт, лазер сразу начинает жечь (без команды, и на команду выключение не реагирует), и изображение сжигает напрочь. Может настройки какие-то поменять надо? Спасибо
    111.5 KB · Просмотры: 131
    113.3 KB · Просмотры: 117
    86.5 KB · Просмотры: 117
    49.2 KB · Просмотры: 105
    89.9 KB · Просмотры: 152
Engraving Speed почему 4000 мм/мин установлено? В настройках Grbl Cofiguration $110 и $111 максимум 1000 мм/мин прописано. Откорректируйте значения, потом сообщите о результате.
Можно посмотреть значение мощности на кнопках фокусировки и движения по периметру?
У меня в настройках выставлено 10%. Луч нормальной яркости не слепит и не прожигает материал.
Меняя значение Sxx можно регулировать мощность.
Alex123456789, забыл спросить, а лазер какой мощности у Вас?
2500mW
Меняю данные, заготовку всё равно жгёт:(
Поставил 1000 (нижнее изображение). Изображение стало гораздо лучше, но в крайних точках пережигает, может дело в ускорении?
    142.9 KB · Просмотры: 96
    98.9 KB · Просмотры: 119
Alex123456789, мне кажется или на TTL модуле, где конденсатор С1 и резистор R5 всё вокруг обгоревшее? И еще можно посмотреть настройки LaserGRBL? Возможно там не включена галочка PWM.
P.S.: У меня, кстати, лазер подключен к красному разъему на плате. Плата такая же, как и у Вас. Лазер мощностью поменьше только (1 Вт). Но управляется корректно.
А разъемы на плате для лазера отличаются тем, что у одного нормальный сигнал PWM (красный S+), а у белого - инверсный (S-).
Да, похоже на обгоревшее :( на что это может влиять??
Настройки вот:
    174 KB · Просмотры: 115
    128.5 KB · Просмотры: 94
    130.5 KB · Просмотры: 75
    152.8 KB · Просмотры: 79
Alex123456789, по настройкам всё правильно. Похоже у Вас не работает TTL блок на лазере.
Попробуйте для начала оттереть изопропиловым спиртом нагар на TTL модуле лазера, посмотрите, нет ли где КЗ. Может быть сопротивление в обрыве или дорожка обгорела где-то рядом. Пропаяйте заново резистор и конденсатор . Если это не поможет, возможно, неисправна микросхема ШИМ-контроллера на этом модуле :(.
Попробуйте выжечь градиент из прикрепленного файла.
Ну а если не хотите заморачиваться со всем этим, попросите продавца выслать исправный лазер, т.к. в случае вмешательства (пайка, очистка и т.д.) в плату, Вы это делаете на свой страх и риск, и никто, кроме Вас за это ответственности не несёт.
    21.6 KB · Просмотры: 112
вот как получилось:( похоже TTL модуль не работает. Буду продавцу писать.....
Всем спасибо за ответы!
    73.7 KB · Просмотры: 99
Добрый день. Продавец морозится...
Посоветуйте, пжлста, какой TTL модуль докупить? или может лазер полностью поменять?
Если можно ссылку на модуль, либо лазер.
Спасибо
https://ru.aliexpress.com/item/3297...chweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55
Вот этот подойдет?
Alex123456789, смотрите личные сообщения
