Подключение лазера с питанием 5 вольт
Александр Маслов
ТОЛЬКО ВОТ...
Владивосток
Александр
Поиск по темам результата не дал. Как подключить лазер, кушающий 5 вольт (фото прилагается) к плате, дающей 12 вольт (фото прилагается) и обеспечить управление мощностью. Помощь новичку.
    249.6 KB · Просмотры: 41
    376.2 KB · Просмотры: 43
Лазер у меня такой был, даже тема есть как я его ремонтировал, после вылета микрухи на нём. А вот плата у меня другая, там есть 5 вольт. Так что конкретно по данной плате подсказать ничего не смогу, но могу посоветовать вот что. В результате экспериментов выяснилось, что DC-DC преобразователи вполне себе справляются с импульсным питанием. Так что возьмите какой-нибудь простенький с али 12V/5V, посадите его на 12 вольтовый выход и питайте лазер от него. Сам не проверял такой вариант, но после ремонта мой лазер с повышающим DC-DC работал на ура.
А каким образом подать на головку управляющий сигнал с платы? Соответствующее напряжение я подал, но ток нулевой, лазер не включается. Использую универсальный g кодер.
Надо включить его вместо шпинделя, через DC-DC понижающий.
можно использовать внешний мосфет или обычное реле на 12В( второе конечно не долго прослужит) ибо срабатываний будет слишком много,
вот думаю нечто такое должно подойти
Танцы с бубном и мультиметром дали такой результат: на контактах spn en, куда собственно и подключается шпиндель/лазер стабильно 4,87В, я подключил лазер напрямую, но он не включается. Либо я не понимаю порядок соединения проводов, либо я неправильно ввожу команды в программе. Лазер рабочий, поверил подав на него питание через макетную плату.
$$ покажите
Проверка работоспособности, измерение напряжения, попытка подключения
    262.2 KB · Просмотры: 39
    418.2 KB · Просмотры: 28
    387.7 KB · Просмотры: 30
А вы ток замерьте (ну уж если мультиметр есть) на диод обычно поступает 280-350 мА , возможно для получения такого тока вам нужно нагрузочное сопротивление ставить, но вот не накроется ли плата управления от такого издевательства, я вам не могу сказать, ибо не пробовал, если есть мультиметр то изменяя обороты двигателя (они обычно напряжением регулируются) можно подобрать такое значение в программе когда на разъёмах движка будет 5вольт, ну а дальше уже ток подбирать при помощи разной нагрузки, к примеру включить в цепь лампочку на 5в (мощность не скажу нужно эксперементировать, можно типа вентилятора воткнуть последовательно как нагрузку , сила тока на вентиляторе или лампочке будет равна силе тока на диоде)
Реле - не годится в принципе. Слишком долгое срабатывание, это ж физика, процесс переключения просто огромный!
Плохая идея, весьма. У этого лазера стоит преобразователь напряжения внутри свой. И стабилизатор. Спалится микросхема как у меня было. DC-DC преобразователь надо ставить.
И при такой попытке он у вас не сгорел? Повезло... Не надо его садить на шпиндель на прямую.
Снимите все провода, сфотографируйте плату хорошо, что бы все разъёмы были видны и подписи к ним.
Да, и как выше сказали: $$ покажите.
