Подключение нормально-замкнутого концевика к GRBL плате
doubleB
Приветствую.
Подключаю нормально-замкнутые концевики к плате GRBL (фото ниже).
В электронике не силен, поэтому вот из этого предложения " Если вы инвертируете входы концевых выключателей, потребуется внешний резистор подтяжки к земле, чтобы предотвратить перегрузку по току и сгоранию входа." не понимаю, куда ставить резистор и какого номинала он должен быть.
Прошу помочь - объяснить (лучше нарисовать) схему подключения НЗ концевика и подсказать номинал резистора.
Приветствую.
Почитайте тут
Спасибо, я читал. Но т.к. у меня не ардуино, мне непонятно, как применить эту схему к моей плате.
На плате написано - Limit X Y Z. Туда и подключайте, только нормально разомкнутые, и без всяких резисторов.
Atmel m328p
Я понимаю, что формально, это и есть ардуино. Но, как я выше писал - в электронике слаб, поэтому не понимаю, куда подключить подключать резистор (про разъем понятно).
Нормально-разомкнутых у меня нет, есть нормально замкнутые.
Atmel m328p
Это формально ардуино и есть.
А чем NC не подходят?
Что за NC??? Индуктивные что ли? Дорогие, и судя по вышеизложенному, морока с подключением.
(NC) Normal Closed - нормально замкнутые
У меня индуктивные стоят, нет ни какой мороки.
Если вам не трудно - подскажите по схеме подключения NC концевиков к этой красной плате.
Конкретно вопрос в подключении резистора.
А по мне, так чем проще, тем лучше. И без всяких резисторов.
