Подключение шпинделя 2.2 квт с частотником к CNC SHeild
Это не катит, именно нужно чтобы регулировать обороты, на сколько я понял, по типу шилда но нужно 10 вольт
это переделывает сигнал ШИм в 0-10 вольт
только питание я так думаю на шилд платы GRBL больше 12 вольт не нужно подавать раз у вас моторчик сам по себе.
еше надо релюху посадить чтоб стартонуло или через оптрончик на частотник вляпать сигнал старта .
Дык на mach3 уже всё есть, не? Я просто не совсем в теме, вот кусок схемы
оно самое ,то что дохтур прописал:)
я чет подумавши что плата дятла используется там чуток по другому и этого обвеса точно нету.
Подробнее можно? В чём проблема?
Есть станочек ЧПУ в один прекрасный момент навернулся частотник . Данного частотника нет в продаже только под заказ . Что бы как то обеспечить работу купил yl 600 настроил в ручном режиме работает даже лучше чем старый но хочется что бы хотя бы запускался из mach3. Обороты мне менять мне не нужно. На фото подключения старого частотника и схема нового.
    376.5 KB · Просмотры: 30
    280.1 KB · Просмотры: 32
    263.8 KB · Просмотры: 33
Вот наглядно:)
    408.6 KB · Просмотры: 35
Возьмите за основу эту схему
Резисторы R3,R4 убираем. Ноги 1 и 2 на ОУ(U1:A) соединяем вместе.
На 8-ю ногу ОУ подаёте питание с контакта 12V на Mach3
Выход 1 с ОУ подаёте на контакт AI1 на Mach3
4-ю ногу ОУ соединяете с контактом COM на Mach3
На мой взгляд все гораздо проще - и там, и там устройства спроектированы на ШИМ. Берем простейший SN7407 (в ЧипДип стоит 62 рубля), подключаем ее вход к выходу Ардуино, выход ко входу частотника, подтянув его резистором 3,3кОм к 10В.
SN7407 - неинвертирующий буфер с выходным напряжением до 30В.
Типа этого
Совершенно верно. Там на частотнике есть выход 10В.
совсем неверно, ПЧ нужно чистое постоянное напряжение 0-10 В, нужна RC цепочка, и кто гарантирует что обе цепи развязаны? оптовход нужен
