Подключение шпинделя к Mach3 USB контроллеру. Правильно или нет?
trtank66
Ижевск
Александр
Есть плата контроллера Mach3 USB. Шаговыми двигателями она у меня хорошо двигает.
22997
Есть 500 Вт шпиндель постоянного тока щеточный со своим БП.
22998
Правильно ли я собираюсь подключить этот шпиндель, чтобы включать его и регулировать обороты из программы?
Вот схема подключения этой платы изначально предполагалось что к ней будет подключен частотник в бесколлекторным двигателем, но пока это в далеких планах.
22996
Как не пытался, заставить управлять оборотами шпинделя программу у меня не получилось. Регулятор оборотов оставил ручной :eek:
На первом выводе переменного резистора регулировки (красный проводок, самый левый вывод) напряжение порядка 2.5в. Переменный резистор меняет потенциал на втором выводе от 0 до 1.9в примерно (измерял тестером).
Последний вариант пробовал красный провод с резистора на вход платы +10в средний (желтый второй слева) на вывод AVI контроллера, черный соответственно на землю. При таком включении вышибло автомат УЗО на щитке. Видимо у моего регулятора на входе переменного резистора нет гальванической развязки :(
Про етот БЖ есть много плохой информации, чтоб иметь возможность управлять програмно вам нужно ШИМ котроллер.
Тогда на бж ставите 110В, подключаете к ШИМ контроллеру, а от коммутационной платы соединение по ШИМ линии к ШИМ котроллеру. Как пример вот картинка.
1614776608301.png ю\ю
На старом станке у меня был примитивный ШМИ контроллер. К выходу ШМИ с ардуино через оптрон был подключен мощный полевой транзистор. Брал с горелого бесперебойника 50А 100вольт N-канальный. Управлял он двигателем постоянного тока 24в что то типа 775 моторчика. Этого было достаточно. Тут напряжение и токи поболее будут. Может так же сделать тупо, только взять транзистор что то типа 20N60. Обрастает железяка довесками потихоньку.
Это не блок питания, а регулятор оборотов, нужен дополнительно блок питания 12-48 вольт. Внешнего управления в нем нет. Есть другой вариант регулятора (чуть дороже), с внешним управлением под Mach3.
22997
22998
22996
У Вас не тот блок питания. Для MASH3 у китайцев есть другой, с аналоговым управлением 0-10V.
Либо менять блок питания, либо ставить дополнительный ШИМ контроллер.
    931.6 KB · Просмотры: 279
    275 KB · Просмотры: 295
Да, я это уже понял. У меня мой блок шел в комплекте со шпиндельным мотором.
Я три раза пробовал заказать у китайцев у разных продавцов бесколлекторный шпиндель с частотником. Три раза посылка доезжала до китайской границы и возвращалась обратно продавцу. Плюнул и заказал что было с доставкой уже не из Китая, а из РФ. Но выбора по моим деньгам уже не было.
В принципе пока меня и ручная регулировка устраивает. Старт/стоп шпинделю через реле сделал.
Шпиндельный мотор на 110вольт 5А. Блока питания на 48в будет маловато.
Можно поискать схему ШИМа который будет работать с такими напряжениями и токами и собрать или может есть готовая плата у китайцев.
Значит у, Вас, комплект не правильно подобран. На первом фото, блок управления с рабочим напряжением до 48 вольт, у меня такой есть. Блок питания на 48 вольт подарили, единственное неудобство, максимальный ток 3А, приходится шпиндель плавно разгонять потенциометром, чтобы БП не уходил в защиту. Далее все работает штатно.
У меня блок питания соответствует мотору. Только что тыкал тестером - при выкрученном на максимум регуляторе на клеммах мотора 107 вольт. При минимуме - 10в.
Полный комплект покажите, желательно, чтобы были видны шильдики с параметрами. У меня похожий комплект на 48 вольт.
Завтра только. надо будет блок управления, куда я всю электронику запихнул разбирать.
Вот все надписи, которые на моем блоке есть.
    263 KB · Просмотры: 355
можно управлять только включением и выключением шпинделя без регулировки оборотов , тоесть через реле
