ЭКСПРЕСС ВОПРОС Подключение Z-щупа к плате DQ-CNC-TS-9272-V3
andrewmac
Ростов-на-Дону
Андрей
Как это, для чего? Тут же речь идет о подключении Z-щупа к плате,
у которой нет для этого предназначенного разъёма....
У вас щуп заработал? Фотографии можете прикрепить? От куда еще второго крокодила вести?
Я думаю, паять! Паять под микроскопом. А потом место пайки залить термоклеем. Что б не оторвать...
Паяльник я еще может где-то найду, даже научусь паять, но достать микроскоп...:)
Да ничего пока не заработало! Я сюда и пришел за ответом на мой вопрос: Куда и как поцепить щуп?!
Половину разведал, т.е. номер вывода на чипе. Теперь пытаюсь выяснить, нужно ли подтягивать резистор.
Второй крокодил, думаю, к любому "минусу", "массе". Но не утверждаю.
Дело в том, что про Z-щуп статей море (в т.ч. и здесь), но в них пример других плат, в которых предусмотрены для этой цели выводы. А в моей их нет... Вот и всё.
ПМСМ, поаккуратнее и понадёжнее выполнить так:
Небольшой квадратик фольгированного стеклотекстолита приклеить "супером" к свободному мест платы, по возможности ближе к месту пайки.
Оч. тонким проводком прокинуть от нужной ноги МК до приклеенной площадки.
К площадке припаять гибкий многожильный провод.
Необязательно - пара капель "соплемётом", для доп. крепления площадки и того, что к ней припаяно.
Таким макаром, если надо, можно и пару-тройку выводов от МК вывести - на площадке предусмотреть соотв. кол-во участков фольги.
А есть вариант не припаивать провод к площадке, а сделать разъем для подключения провода, что бы щуп можно было отсоединить от платы? Текстолит где-то можно купить в простом магазине?
Разъём, типа штеккер было бы очень полезно для щупа установить, но его лучше закрепить не на самой плате, а на корпусе платы (если есть) или на уголке рядом с платой, ибо постоянное "выдернуть-вставить"в итоге оторвёт какой-угодно суперклей. Площадка предложена лишь как переходное звено между тонким проводом к ноге МК (тут достаточно тонкого одножильного) и более толстым - к щупу или разъёма щупа.
Текстолит можно спросить у знакомого радиолюбителя, радиомастера или киповца или отпилить подходящий кусочек с какой-нибудь платы для распайки.Например, вот завалялась такая плата с кнопками от сканера - видно, что есть участки с достаточной площадью фольги, есть, откуда выпилить. Единственно, что придётся маску (зелёное покрытие) скальпелем счистить, иначе не припаяете. Или ищите платы без покрытия и лучше односторонние (фольга с одной стороны - тогда обратная сторона ничего не замкнёт).
18817
Ну, во-первых, вы процитировали мой ответ, а не вопрос. По этому, ваше "да" не мне.
А, во-втрых, какие же вы сложные! Чуть что - к "поиску".. А поговорить?!
А, во-втрых, какие же вы сложные! Чуть что - к "поиску"... А поговорить?!
И, кстати, там, куда вы меня оправляете, я ответы для себя не нашел.
Спасибо! Очень хороший вариант...
Ну, во-первых, вы сомневались, верно или нет предположили. Я всего лишь подтвердил ваше предположение.
А во-вторых, я очень простой и попи...пи....пи... тоже люблю.:) Но, как верно замечают многие, флуда в темах и так много.
Терьпеть не могу "попи...пи....пи... ". Я сюда за ответами прихожу. Но, к сожалению, не один орденоносец (кроме Oleg),
толком сказать ни чего не смог.
Удачи...
Удачи...
Формат форума так сложился что люди иногда позволяю себе немного юмора.
Надо относится к этому спокойно. На многие Ваши вопросы Вам ответили.
Приклейте рядом с МК кусочек фольгированного стеклотекстолита и припаяйте проводок от МК к этой площадке.
Желательно допаять резистор 10кОм, одним концом к +5В а другим к этой площадке.
А уже к этой площадке можете припаять сразу провод Z-щупа или разъём для Z-щупа.
Второй провод для Z-щупа надо взять с земли. Например тут
Успехов.
Вот как припаяно у меня. Резисторы на подтяжку не ставил, в контроллере своя подтяжка.
К штырьку подсоединяется Z-зонд
    453.5 KB · Просмотры: 45
А ничего что Вы повесили 28-ю ногу на reset МК?
Это ISP разъём если что
Пардон, не увидел что Вы дорожку порезали.
Ну тогда уж и землю взять рядом (6 GND)
