Подскажите по поводу китайского гравера
Ну вот это уже что-то... и стеб тут совершенно ни при чем. Станка под рукой нет, но на память... как минимум $$ 100-102 - в районе 800. А почему такие ответы Вам - потому что вопрос такие... если бы потрудились почитать хотя бы стандартные настройки, или какие параметры $$ за что отвечают - 80% вопросов ушли бы сами собой.
Я настройки смотрел и каждый их разные пишет
Не судите строго, я в этом пока ничего особо не понимаю, потому и вопросы непонятные
Странник, а по ссылкам читали? Там тоже у всех разные?
И не могу понять как размеры выставить, ввожу 180 ширину а рисует всего 70
Уже писал - размеры зависят от значения $100,$101,$102 (количество шагов на мм). Они в свою очередь зависят от установленных драйверов ШД. (тема-Шаговые двигатели, характеристики. Драйверы шаговых двигателей, разновидности, настройка.)
У вас вроде А4988 . Значения должно быть 800 (на вашем скрине настроек стоит значение -400). Настройка точных размеров (тема - Калибровка координатных осей CNC3018)
Спасибо большое, завтра буду настраивать, а по остальным параметрам все правильно?
Поставил вентилятор что бы плвту охлаждал, первый рисунок пока прошёл без ошибок
Оцените спецы
    429.2 KB · Просмотры: 21
Оцените спецы
А чё сразу спецы? Лишь бы самому нравилось.
На мой взгляд черновато лишка. Я бы или скорость прожига добавил или интенсивность лазера убавил.
Подскажите в программе Laser GRBL почему нет тест размераили он где то скрытый
Интересно мнение народа который этим давно занимается
Что за тест размера? Изменить размер что ли? Есть и такое, в окне "Отправить изображение".
Не ну перед тем как начать выжигать в программе Engrawer Master, есть эта кнопка что бы обозначить границы рисунка, а в GBRL, я что то не могу такую найти
Для СПАСИБО есть кнопка "Здорово" там есть и "СПАСИБО"
Сегодня поставил более сложный рисунок но в программе Engrawer Master, на 64 % лазер просто завис и все? Ни ошибок ничего не написал и ни на что ни реагировал пока от компа не отсоеденил, что это может быть?
    421.5 KB · Просмотры: 25
Это называется потеря связи.
Фотки - дело хорошее, но по ним всё-равно ничего не понятно, кроме одного - плата Woodpecker . Так что допрос продолжаем.
Изначально выжигал зеркально или нет? По обоим осям или одной?
Какая программа прожига? Какая прошивка? Какие настройки $$?
Что пишет на мониторе при остановке конкретно?
Что-то с платой. Что именно?
вот такая ошибка выскакивает
    308.1 KB · Просмотры: 23
