ЭКСПРЕСС ВОПРОС Подскажите сколько V куллер
WoodLife
33
Haifa
Alex
Всем привет!
Подскажите сколько Вольт куллер.
Хочу заказать пару на будущее.уж мощно он гудит для 3см куллера)
    64.3 KB · Просмотры: 18
Поглядите куда подключен. Померьте там напряжение. Или 12 вольт или 24. Сильно гудит, берите на 24 вольт. Если его питалово 12 вольт, такой кулер будет крутится в двое медленней, и соответственно тише.
Нету чем померить) поэтому и пишу)
Мне кажется что у куллера есть режимы, он сильнее крутится когда датчик говорит ему о нагревании...
Возможно что даёт питание 12 вольт, и прыгает на 24 вольт при нагревании?
Если там всегда 12 вольт, и возьму 24 вольт, будет крутиться в два раза медленнее , т.е. и охлаждать будет по хуже.
Режимов там нет. Просто эти кулера откровенное Г...
Надо менять на нормальный 12-вольтовый. У меня тоже он жужжал поначалу, пока я его не смазал.
Занижать обороты не советую, он как раз на драйвера дует.
Я себе ещё один поставил рядом что-бы на стабилизатор и полевик дул.
Занижать обороты конечно не буду..
Тогда на 12 вольт заказываю куллеры
Это дятел 3.4, насколько понял? У меня такая же плата, похоже там вентилятор на 5 вольт. Когда включаешь, начинает жужжать сильно, 12 вольт подается видать. Менять надо.
Честно сказать не знаю какой это дятел:)) как не крутил, вокруг,ничего не написано...
Первые пару дней норм крутился, вчера начал жжужать:) что трактор:)
Куплю на 12 пару и на 24 пару , посмотрим как пойдет полет)
Если подключить плату к USB не подавая внешнее питание то на вентилятор будет подано 3.4 вольт(он в судорогах пытается запуститься, если хорошо смазан то еле крутится).
Если подключить блок питания то с XL4015E1 на вентилятор придёт 11.8 вольт.
По крайней мере у меня на дятле v3.4 именно так.
    98.7 KB · Просмотры: 13
    94.1 KB · Просмотры: 10
    85.3 KB · Просмотры: 9
Кулера пользую Akasa (не мажорство, тепеть вой не могу), в фрезере как то пофиг, ибо фреза шум забивает, но в принтере актуально
SnakeKVC, именно так. Про это я и сказал.:) напряжения только не замерял.
Можно смотреть в даташите по контактам, когда нет возможности померить. Обычно так делаю
