- Александр
Чет запутался я, просматривая темы о концевиках. Имею плату woodpeckerv 3.4, прошивка1.1. Нужна будет "подтяжка" питания при подключении концевиков и Z щупа с этой платой?
У меня и поболее, но это принтер, и там нет шпинделя. Чего тут спорить, рекомендации даны, что делать дальше, автор темы выберет сампровода от концевиков до платы 60см
Тут всё зависит от множества факторов, как прогнозируемых, так и неучтённых. Вот как раз у кого проблем нет, видимо не все факторы срабатывают, а у кого то на сходку собрались. Тут и питальники, не всегда корректные, и импедансы высокие и внешние наводки, и даже взаимное влияние разводки. Достаточно проводок фонящий проложить по другому и сходка неприятностей распустилась...Да, здесь спору нет. Но отчего у кого-то с концевиками без помех, а кому-то опторазвяка нужна?
Я смотрел здесь тему о "наводках", но так и не понял, какая из представленных в теме схем длостойна повторения, Не подскажите действительно рабочую схему опторазвязки?*Тут всё зависит от множества факторов
В собственно чем они различаются? Типовая схема включения оптрона. Разница может быть в напряжении питания и номиналах резисторов. Кстати если будете повторять, незабудьте и про Z-щуп. Правила монтажа, чем ближе к высокоомным цепям (микроконтроллеру) тем устойчивее. Подозреваю, что хотите спросить почему китайцы не делают? Зачем удорожать, если "самоделкины" доведут до ума. Я не думаю, что эти станки покупают производственники, удел этих станков хобби.Не подскажите действительно рабочую схему опторазвязки?
Ну, эт понятное дело.чем ближе к высокоомным цепям (микроконтроллеру) тем устойчивее.
Вопрос по схеме: У меня на А5 - 5 вольт. Независимо от этого использовать эту схему? То есть доп питание обязательноВ собственно чем они различаются?
Если на А5 есть подтяжка к +5В, то наличие R3 необязательно,и эту цепь можно исключить а точку 5В, таки надо подключать именно к источнику +5В. То же касается и концевых выключателей.Вопрос по схеме: У меня на А5 - 5 вольт. Независимо от этого использовать эту схему? То есть доп питание обязательно
Что "то же " касается концевиков?То же касается и концевых выключателей.
Если вы будете поключать концевые выключатели по такой же схеме.Что "то же " касается концевиков?
5в для оптопары от отдельного БП брать, или можно использовать штатный через понижайку?по такой же схеме.
Вообще то на плате есть стабилизатор для питания микроконтроллера и его с лихвой должно хватить. Смысл опторазвязки в отделении опасных для микроконтроллера цепей, с импульсными наводками и переносе импеданса цепей с высокого, подверженного наводкам, в низкий, в котором наводки несоизмеримо низки.5в для оптопары от отдельного БП брать, или можно использовать штатный с понижайкой?
Вот этот сайт, с рекомендациями и вариантами установки концевиков, здесь уже однажды мелькал.Значит готовой схемы к woodpeckerv 3.4 нет.
Тут какие тараканы у кого диктуют положение дел. Если делать опторазвязку, то какой смысл делать по разным схемам между концевиками и Z-щупом? Вроде уже всё разяснено и уже неоднократно.Вот только мне не очень понятно почему в этой схеме используются нормально разомкнутые контакты, при последующей рекомендации использовать нормально замкнутые.
Почему такое противоречие?
