ПОЛЕЗНО Полезные хаки для мастера
Полезное видео, с 5 мин химическое меднение. Оно может оказаться полезно многим, кто столкнулся с проблемой прослабленного посадочного отверстия в цанге ER11. Нарастив медь на вал двигателя можно насалить цангу плотно, без биения.
Нет нет, вал шпинделя и цангу нельзя омеднять, медь довольно мягкий материал, и удерживать долгое время ударные нагрузки такое покрытие не способно, но как вариант можно такое делать на втулках там хоть смазка не даст быстро стираться.
Меднить все таки лучше и надежней, чем советы применять фольгу в случае если отверстие в цанге прослаблено..
Меднить все таки лучше и надежней, чем советы применять фольгу.
Да не говорил я про фольгу, ещё изоленту предложить можно, если цанга болтается на валу,то нужно смотреть что следует менять, цангу или движок, иначе можно и в лоб цангой получить. Берегите себя, и не идите на компромиссы в этом вопросе, слетевшая цанга при 10000 оборотов в минуту, пробьет лоб и на 3х метровом расстоянии, не стоит ставить экспиременты на своем здоровье.
В промышленном случае, возможно, и нельзя. У нас на форуме есть разработки с работающими шпинделями на ременной передаче и ничего. Какое сцепление то у ремня?
На мой взгляд, меднение должно очень даже помочь удержанию патрона цанги на валу...
Ответ я выше написал.
Это да, техника безопасности всегда на первом месте. Вот мне интересно, когда в цехе кричат "Ложись", патрон уже полетел или ближайший оператор как-то увидел, что полёт будет через считанные секунды???
Обычно ближайший оператор,точнее токарь, уже за долю секунды уже видит что патрон сорвёт, а нажать аварийную кнопку он уже не успевает.
Обычно ближайший оператор,точнее токарь, уже за долю секунды уже видит что патрон сорвёт, а нажать аварийную кнопку он уже не успевает. Перед этим обычно резец ломается с характерным звуком.
Не знаю, но крик "Ложись" - это просто человеческая реакция предупредить всех, скорее...
Ведь длительность самого крика и реакция окружающих - услышать и бухнуться за секунду на пол или хотя бы рефлекторно пригнуться - это нужно быть хорошо тренированным спортсменом.....
Звук срывающегося патрона, быстро заставляет стать спортсменом а зачастую и суперменом.
Вообще то да. У меня знакомый в детстве убегал от быка и перемахнул забор в 2 метра.
Потом долго удивлялся самому себе....
Мне идея на видео понравилась. Удобный органайзер для сверл, фрез, отверток и т.д. В некоторых случаях её полезно дополнить ограничением угла поворота трубки.
Удачное, на мой взгляд, крепление для откидного столика:
Вот это хрень.... столько места на стене из за десятка сверл, а если их полсотни, это же всю стену ими завешаешь, а у меня к примеру их наверное пол тысячи разных, так точно все стены обвешать одними сверлами можно, да жена меня выгонит вместе со всеми такими органайзерами.
А по мне так идея наоборот удачная. Кто сказал что надо тупо полностью копировать поделку, которая на видео?
Где фантазия :) ;)? Толщина такого органайзера может быть миллиметров на 5 больше диаметра трубки. Всё таки считаю, что изюминка в использовании пластиковых трубок и крышек, есть.
Вот вам личный совет у кого много фрез для бормашинки и прочей расходки как их хранить. береться какия коробка, у меня чемоданьчик от дешевый бормашинки которая уже умерла. Туда нарезаем полосками пластиковый ячеистый материал для отделки потолков, как в моем случае. все полосы склеиваем между собой любым клеем. получаем вот такой органайзер. Советую делать сразу на вырост. И не приклеивать саму сетку к чемоданчику, чтобы можно было поднять и почистить. Просто и очень удобно, все фрезы на виду и удобно менять. у меня на проксоновской машинке патрон стоит, замена насадки обычно до 7 секунд и не нужны всякие ключи. если фреза плохо держиться или нужна большая точность и меньшее биение, то использую цанги. Это так сказать рабочий чемоданьчик, остальное храниться в коробке, типа пакетики с расходкой.
    551.7 KB · Просмотры: 58
