Поломался лазер
Barrakuda
Всем привет. Давно не писал, лето - никак руки не доходили до станочка. Но вот как назло затянуло тучами и полил дождь как из ведра. И я добрался до станка. Давно был готов файл. Сначала нужно было выгравировать эмблему, потом вырезать. Фанера 4мм. Эмблему выгравировать. Потом запустил контурную обводку, включи м3 и запустил на 7 проходов. Программу дошёл до конца, но насквозь не порезал. Вернулся на базу и.... Бобик сдох. Лазер перестал гореть. При включении его вентилятор включается и писк, как обычно, есть, но лазер не горит. Проверил мультиметром, на вентилятор 11,9 в идёт на лазер - 0. Отдельно попробовал на лазер дать 12в - загорелся. Думаю, что управляющая ttl плата сгорела. Может кто с таким сталкивался? Как починить или где новую купить?
PS дождался плохой погоды, чтобы день стал ещё хуже :((
    232.2 KB · Просмотры: 29
    232.8 KB · Просмотры: 31
    237.7 KB · Просмотры: 40
Barrakuda, давно я тоже в руки не брал кнопок, чтобы ответить...:)
В общем 12 на лазер это как бы сказать - очень дерзкий поступок, потому что там максимум 5В
Во-вторых может быть на плате (драйвер лазера) скорее всего (могу ошибаться) сгорела микросхема управления питания
Там маркировка не видна у Вас.
Вот ещё одна фото. Но я собственно говоря не смогу его сам перепаять. Может кто знает, где купить такую плату?
    232.4 KB · Просмотры: 35
Микросхема - понижающий преобразователь XL4013
17006
Перепаять не так сложно, но лучше иметь паяльный фен или обратиться к тому у кого он есть (например - ремонт телефонов). А вот от вашей попытки подать 12в напрямую на лазерный диод - диод мог и сгореть, увы. :(
  • XL4013 datasheet.pdf
    334.4 KB · Просмотры: 17
Скорее всего это была его последняя вспышка и дальнейший ремонт не имеет смысла , были эксперименты только от DVD приводов .
Да, не. Работает, там совсем маленький ампераж. Я его несколько раз запускал, даже пробовал прожигать. Работает. Но на всякий случай, может кто знает, где и сам диод в комплекте заказать? :(
Я заказал на Алишке тут, как придет отпишусь по работе
Сегодня пришел диод, впаял в модуль - работает. С фокусировкой небольшой гемор, т.к. родной диод был без линзы (линза стояла внешняя)
Я пока жду модуль, мож всеже живой мой лазер. Потом уже буду покупать. А как впаивал. У меня диод в гильзе, ты в гильзу его вставлял или так ставил?
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, лазер 5.5 Вт, при выжигании, через 3-4 минуты пропадает резка или выжигание, при этом точка на фанере есть. Что может быть !????
Марка лазера?
Похоже на помехи
Если сразу после сбоя перезапустить работу, работа продолжается?
Похоже на деградацию кристалла при нагреве.
