ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Помогите опознать компонент на плате
а помоему они одинаковы(как говорил один гусь в мультике)
обои схемы выложил
обои вывалят 5 вольт максимум 3 ампера. цепочка резюков )делитель напряжения формула там есть но вроде сходится
формула расчета выходного напряжения одна и та же для обоих тараканов.
Нога 5 - Энэйбл.
У 2596 вкл. низким уровнем, а у 1507 - высоким. Пардон, тоже низким :)
судя по картинке 1507 ON при низком уровне
Вобщем должна заехать как родная. Проблема наверно в том что в данный момент ни той ни другой нету в наличии :)
Да, это я с работы пришёл, туплю-с...
хммм токовый лимит на 1507 определенно сдох первым весь ток через шунт пробежал.2596 понавороченнее.
LM2596
Вот. Опорное у них одинаковое. Значит старая обвеска подойдёт если ставить LM2596
я формулы в даташитах пересчитал в обоих они одинаковы.проблем не должно быть. просто регулятор в козу загнали он и обиделся копоти дал.
в лазере то ничего не гаркнуло? при переплюсовке. мож диодик какой бы поставили как защиту от переплюсовки что ли .
вобщем и ту и эту микруху надо версии ADJ их там 4 вида 3 вида готовые на 3,5,12 вольт и ADJ версия рулится по делителю
lm2576 тоже подходит.
ПараметрЗначение
Входное напряжение, не более40В
Выходное напряжение1...40В
Выходной ток во всем диапазоне напряжений, не более
Срабатывание защиты по выходному току
Частота преобразования150 кГц
А вот теперь и я туплю жутко :(
вместо XL1507 можно поставить XL4015?
У них цоколевка отличается и типовая схема включения тоже немного. У 1507, к примеру, делитель для обратной связи внутри, у 4015 емкость дополнительная между выводами 4 и 5. Поэтому просто заменой - нельзя, но если налепить "огород" навесными элементами, переделав схемы под нужные, то можно, учитывая, ограничения по току и напряжению - у 4015 бОльший ток, но меньшее предельное напряжение (хоть и Minimum Drop Out 0.3V ).
1188311884
1188511886
никакой разницы кроме цоколевки и этого кондера на 4 ноге. вместо 1 ком резистор 10 ком (по схеме R2) Ноги приподнять и впаять на то место где стояла 1507 заменить R2 с 1 ком на 10 ком. прицепить кондер 105 между 4 и 5 ногой. и проводками развести иежду приподнятыми ногами и дорожками.
и уж с 12 до 5 вольт 4015 справится .и у нее ключи полевые на выходе меньше греться будет.
Как удобно было в СССР: ХРЕН5, ХРЕН9, ХРЕН12....3 лапы, не перепутаешь. :)
крен 5 можно и сюда вколотить без проблем. была б в наличии
лм 317 тоже можно лишь бы по току сошлось
токмо греться будут не в пример больше
LM317 1.5 ампера в прыжке и с радиатором (12-5)*1,5=10,5 Ватт надо рассеять. Ну это в случае если на неё подать 12 вольта снимать 5.
Я про то и говорю что кипятильник это.на выход ее сажать транзюк и тогда поедет но это огород такой что лучше не обсуждать
линейный стаб это не наше
Андрей как успехи то? а то мы тут лясы точим а чего там делается не понятно)
Прошу прощения, что притих
Сегодня нашел я LM2596, напаял, но не пошло оно сегодня :(
Но вот вопрос тут такое дело, что я нашел несколько вариантов 2596
LM2596HVS
LM2596S
Помогите люди добрые, чем они отличаются ?
Нет просто сейчас возможности сравнивать "даташиты"
Но не то что все метнитесь для меня :(
Я правда сейчас занят, а кто-то со старта скажет мне в чем отличия.
