ВОПРОС Помогите подобрать станок для изготовления сувениров в домашних условиях
krikunoff
Иркутск
Сергей
Здравствуйте! Хочу приобрести относительно недорогой станок чтобы изготавливать сувениры из фанеры, дерева и оргстекла, различные шкатулки, салфетницы, чайные домики, настенные часы, светильники, брелоки и т.д. Обязательное требование чтобы он мог работать в домашних условиях на обычном столе. Подскажите пожалуйста на какие модели стоит обратить внимание?
Подходящие по габаритам.
Станки с большой площадью обработки, как правило, имеют невысокую жесткость. Как следствие, повышенный уровень шума (вибрации, резонанс).
какие обьемы планируются? или речь об единичных для хобби? какой бюджет? какое требуется рабочее поле? нужно чтобы был уже собран или нужен конструктор?
под ваши требования пока что можно вывалить под сотню моделей, которые уместятся на столе ;)
Объемы небольшие станок берется для хобби, но с возможностью заработать (2-5 изделий в день будет достаточно), я инвалид 1 группы и поэтому дополнительные деньги не помешают, станок смогу собрать сам с этим проблем не будет, с рабочим полем пока не определился, но если делать например циферблат часов, то он должен быть не менее 25см в диаметре, а остальное можно делать по частям. Бюджет ограниченный, но думаю тысяч 20 рублей смогу выделить на станок и расходники на первое время.
3018 уже не подходит. Если только с перестановкой делать, но сложности с позиционированием. Станки с таким рабочим полем и стОят дороже.
Конкретно ничего рекомендовать не буду, мало знаю про них. На Али много вариантов, можно подобрать что-то, по габаритам, качеству и цене.
А возможно тот же циферблат гравировать и резать частями двигая заготовку по столу, сначала одну половину, а потом вторую?
с таким бюджетом смотреть разве что б.у. на барахолках
теоретически да, но это будет гемморой во всех смыслах, причем жуткий, особенно учитывая примитивную и не очень надежную cam и электронику этих низкобюджетных станков.
крепите циферблат через центр к столу, в паре мест по границам заготовки фиксируете, делите программу лучше на 3 или 4 части (можно и на две) или делаете программы отдельно на каждый сетор, центр циферблата устанавливаете как левый нижний угол модели и секторами обрабатываете на 3018 - сектор обработали, повернули на 90, далее...Сделать элементарный "кондуктор" для точного позиционирования про поворотах - пол часа на том же 3018.
Если что - пишите в личку, помогу-покажу.
Вдруг и территориально не далеко от Архангельской губернии?
... 2-5 изделий в день будет достаточно ...
... Бюджет ограниченный, но думаю тысяч 20 рублей смогу выделить на станок и расходники на первое время...
Можно и 2-5 изделий, если размером 3х3 см.
За такую сумму только CNC 3018 + несколько фрез.
Возможно. Выше описали один из способов. Самый оптимальный.
Спасибо за совет, я в Иркутской живу
krikunoff, ну - тогда по любым вопросам милости прошу, пишите...
@krikunoff, ну - тогда по любым вопросам милости прошу, пишите...
krikunoff, аналогично, всегда поможем. По часовым поясам поближе нахожусь, Алтай. :)
Неужели даже пару чайных домиков за целый день не сделать?
От размера зависит, от режимов. Вот например, или другие работы посмотрите, обычно размер и время указывают. Чем жестче станок, тем большие подачи можно применять, больше снимать за проход.
Я чай без домиков пью. О таких изысках не слыхали.
