ВОПРОС Помогите разобраться.
Пашка
Всем привет, ребята помогите разобраться со станком. Вчера купил, собрал пол ночи копал форум но так до конца и не разобрался:(
Модель 3018 про, плата cronos maker версия Grbl 0.9j.
имеютя следующие вопросы:
1. нашел таблицу настройки на форуме и через программу грбл контрол поменял на значения как в таблице после этого станок начал двигаться правильно во всех направлениях кроме лево-право, потом поменял $3=4 станок заработал правильно но тестовую надпись айфон он напечатал задом на перед и к верх ногами, что с этим делать?
также у меня отсутствуют в настройках пункты $30. $31. $32!
2. в комплекте шел лазер на 500млв как он подключается если у него штекер подходит только к блоку питания от самого станка и больше плат в комплекте не было(
3. программа кандл почти не видит станок, можно только включить и выключить шпиндель.
4. можно ли как то настроить станок что бы он после сделанной работы выдвигал стол вперед а каретка уезжала в бок?
Товарищи помогите настроить станок если честно я в компьютерах не силен привык больше работать руками
Прошивка 0.9J эти параметры не поддерживает, поэтому вы их найти не можете, данные параметры присутствуют в прошивке 1.1
отрезаете штекер или ищите подходящую ответную часть, 0,5Вт аналоговый, подключается напрямую к плате управления, без каких либо промежуточных плат.
Пользуйтесь GRBL control, последние версии кендел не поддерживают прошивку 0,9 , или перепрошивайте плату управления на версию 1,1F
можно если установлены концевики, без них то-же можно но не советую, устанавливаете точку дома там где вам нужно, дописываете в строку команд (и в кенделе и в грбл есть строки начала и конца программы, то что станок будет делать при запуске или окончании программы) команду $H и ваш станок поедет в точку дома после каждой обработки, без концевиков можно забить координаты отхода, но обнулить координаты вы можете в любом месте, и нет гарантии что последующий отход по заданным координатам не приведет к врезанию кареток осей в корпус станка.
Спасибо Вам большое за ответ, многое прояснили, постараюсь сейчас разобраться.
Если все кажется очень сложным, обратитесь к Андрею (Администратору), за чисто символическую плату он дистанционно настроит ваш станок.
Спасибо может так действительно будет проще!
Можете не сомневаться, не только настроит, но еще и обьяснит что, к чему и почему, с вас же потребуется веб камера на станок направленная и тимвивер (к примеру).
Спасибо еще раз, написал ему уже, пообщаюсь.
Не буду создавать новую тему.спрошу здесь:
Задача такая: из SprintLayout версия 6.0 рус заставить 3018 Про версия V.1.2. (через промежуточную программу, разумеется) работать адекватно.
А теперь более подробно: много всего перечитал и пересмотрел, но нихрена не получается. в качестве промежуточной программы выбрал Coppercam . но она похоже не лицензионная, хотя и имеет свою библиотеку с готовыми рисунками ПП (печатная плата), но станок их игнорирует. Сообщения об ошибке. Я не силен в фехтовании на компьютере (обычный чайник). Пробовал и так и эдак...то Купер не воспринимает файлы со Спринта, то ЧПУ не воспринимает программы с Купера. (расширение *PCB)
Если есть терпеливый учитель, что пошагово может обьяснить 1) Как со Спринта перекачать грамотно файл на Купер. 2) Где скачать нормальный Купер? 3), Как заставить ЧПУ понимать его файлы от Купера? (или уничтожить Coppercam и найти более простенькую и вразумительную программу? Хотя бы для начала понимания). Небольшая история: когда то так же долго мучился пытаясь разобраться с P - cad, но потом бросил и познакомился со SprintLayout и мы "полюбили" друг друга!
Так к слову: попробовал скачать с Интернета и Flatcam , но он ваще не открывает свои окна. А что есть для связки Спринта с 3-Axis (на 3018Про) попроще? Более понятливой для чайника?
П.С. С настройками фрез, сверл, скоростей - я как нибудь разберусь. Не это сейчас важно. Я даже сумею и листинг переправить, если надо будет. Если кто сможет - помогите. Буду очень благодарен, да и на коньяк для хорошего человека...не жалко!
Когда разбирался с CoperCam, составил словарик терминов(тема), в ней же уважаемый человек выложил руссифицированную рабочую версию, за что ему большое спасибо. Попробуйте. Кроме того chignon, выложил программу получения g-кода напрямую из файла фрезеровки (*.plt) из SprintLayout6 (пост) (свежая ссылка - та что в посте уже не рабочая). По CoperCam можно пообщаться в личку.
Вот тоже программа с хорошим потенциалом , но с ней пока не работал (пост).
Прошу помощи с настройкой концевиков. Станок cnc3018pro плата дятел в. 3.3. Концевики установил н.з. последовательно.
настройки в candle
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=0
$23=1
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.500
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=1600.000
$101=1600.000
$102=1600.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=800.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=294.000
$131=181.000
$132=50.000
ok
если $22=0 каретка подъезжает к концевику и останавливается при сработке концевика и пока в ручную не отведешь каретку и не сбросишь в ресет станок не реагирует
если $22=1, $20=1 статус станка - Тревога + MSG:'$H'|'$X' to unlock] в консоли
Аслан, большое Вам спасибо, сейчас попробую. Для начала испробую напрямую из Спринта пихнуть файл на станок.
Я доволен как слон, которому принесли ведро коньяка!
Пусть и плохонько (надо отстраивать программу), но станок начал пилить по текстолиту. Причем: данные со Спринта напрямую приплыли на ЧПУ и Китаец против этого не стал возражать! Аслану большое, пребольшое спасибо (а я так долго мучился с конвертированием программ на станок. Теперь понимаю - почему в Китае 4 миллиарда народилось...)
Но я больше механик , нежели программист (впрочем программист практически никакой), и потому совет: не надо СТФ лепить на двусторонний скотч. Скотч - продавливается, то есть нет той гарантированной жесткости крепления в рабочему столику.
потому дам Совет (я из страны Советов): к алюминиевому столику жестко , на винты притянуть фанерный лист (раз и надолго). Затем: написать программу фрезеровать этот жертвенный столик (выровнять в идеале всю его поверхность).
и к нему уже крепить наши заготовки (тоже механическим путем, к примеру - двумя саморезиками с широкими шайбами по углам. Саморезы вкрутить можно в любое место фанерного основания.
Для фрезерования двусторонней печатной платы я бы пристроил два штифта, то есть - реперы. И обозвал бы один репер 0 отметкой.
Всем доброй! Не кидайтесь пожалуйста шлакоблоками) Только начинаю. Вопросов несколько, в оффлайн контроллере как то можно обнулить оси?
И вопрос по уп, гляньте правильно ли она создана? Хотя бы начало.
G90
G0Z10.0000
S50M3
G04 P0.3
S100
G04 P0.3
S150
G04 P0.3
S200
G04 P0.3
S250
G04 P0.3
S300
G04 P0.3
S350
G04 P0.3
S400
G04 P0.3
S450
G04 P0.3
S500
G04 P0.3
S550
G04 P0.3
S600
G04 P0.3
S650
G04 P0.3
S700
G04 P0.3
S750
G04 P0.3
S800
G04 P0.3
S850
G04 P0.3
S900
G04 P0.3
S930
G04 P0.3
S960
G04 P0.3
S1000
G0X0.0000Y0.0000Z10.0000S10000M3
G0X16.6665Y17.5621Z10.0000
G1X16.6665Y17.5621Z-2.0000F60.0
G1X16.6733Y16.5277F90.0
Без фрезы и заготовки пробую, стол уезжает не туда. Выставлял в арткаме левый нижний угол. и видно что фреза опускается почти до упора. То есть походу на всю глубину сразу.
G90
G0Z10.0000
S50M3
G04 P0.3
S100
G04 P0.3
S150
G04 P0.3
S200
G04 P0.3
S250
G04 P0.3
S300
G04 P0.3
S350
G04 P0.3
S400
G04 P0.3
S450
G04 P0.3
S500
G04 P0.3
S550
G04 P0.3
S600
G04 P0.3
S650
G04 P0.3
S700
G04 P0.3
S750
G04 P0.3
S800
G04 P0.3
S850
G04 P0.3
S900
G04 P0.3
S930
G04 P0.3
S960
G04 P0.3
S1000
По началу кода ничего не поймешь. В этом куске вижу только, что построцессор наш, вижу плавное включение шпинделя, безопасное по Z = 10 мм (я ставлю 5 мм), и подача 60 мм/мин. Ну и координаты, куда сначала поедет фреза.
Скачайте и установите программу проверки G-кода: https://cnc3018.ru/resources/nc-corrector-v4-0.69/
Стол уезжает не туда - проверьте параметр $23. Похоже, что не так выставлен, или провода шаговиков по X и Y перепутаны. Было у меня такое. Или вы забыли перед фрезеровкой выставить и зафиксировать нулевую точку.
Фреза опускается до упора, это так создана УП. А это зависит от заглубления. Смотрите в арткаме, в настройках инструмента шаг по Z. Ставьте не больше миллиметра.
Спасибо! Я бы выставил ноли) но я с оффлайн контроллера пытаюсь запустить УП . Может слышали как правильно с этого контроллера запускать? Может по особенному уп создавать?
УП такая же. Станок строго работает по заданной программе, т. е. по УП. И каким образом его запускать, с компа или с контроллера, ему без разницы. Контроллера у меня нет. Тут помочь не могу. Поищите по форуму, вроде обсуждали где-то.
