ВОПРОС Помогите с выбором связки шпиндель + плата.
ЮрийВ,
шпиндель пока 170вт с естестенным охлаждением и очень тихий
потом может 300вт возьму и он с водянкой
Для пп я думаю безколлекторник взять, от квадрика, через зубчатую ременную передачу вывести на вал (который установить вместо шпинделя) увеличив диаметр вала миллиметров до 8, это должно уменьшить прогиб хвостовика шпинделя, подобрать цангу под зубные боры, они в основном короткие, поэтому имеют малый вылет, что должно снизить прогиб инструмента, плюс высокие обороты бесколлекторного двигателя, по идее должны увеличить скорости подачи при сохранении качества и глубины, хотя это только мысли пока, нужно ещё придумать схему охлаждения двигателя, ведь на квадрике он больше 20мин без перерыва не работает , да и поток воздуха через него приличный, была мысль использовать клиноременную передачу, но найти такой ремень сложно, да и долго ли он продержится при оборотах в 20-30 тыс., вопрос не однозначный.
Ну да, тоже считаю, что с шумностью ШД можно бороться с помощью драйверов.
Не можно, а нужно, ставятся драйвера с функцией подавления резонанса, и при правильной настройке шума и как следствие микровибрации не будет.
разве ремни и цепи предназначены для таких оборотов? его же разорвет от резонанса
высокоскоростные шпиндели всегда делаются в виде ротора с малой инерционностью, поэтому у мощных шпинделей нет высоких оборотов
    78.8 KB · Просмотры: 13
Что в вашем понятии считается мощным шпинделем?
он мощный, но не высокооборотистый
мой шпиндель может работать на 50к оборотах, но он не мощный, чисто гравировочный
производитель моего шпинделя выпускает и до 60к 270вт, только диаметр 43мм, а мой 33
Все относительно, в сравнении с моторчиком от 3018 он просто ракета :)
Поглядел али, там и серьезнее аппараты есть
https://aliexpress.ru/item/32957745230.html О_о
Такие аппараты нам, простым смертным, не по зубам. Разве что купит олигарх какой. Но и он имеет 24000 оборотов при мощности 10 кВт, что по утверждениям господина kalobyte просто невозможно.
А что скажут знающие люди про такой комплект мотор+контроллер?
Уже сказали:
Хороший шпиндель, стоимостью в станочек, избыточен правда для 3018, но если бюджет позволяет, то смысла большого нет в нем, если на 3018 то слишком мощный и оборотистый, если станок делать больше, то маломощный, лучше комплекты от 800вт брать с цангой ER16, в идеале на 1,5-2 киловатта с водяным охлаждением.
