- Россия
- Веб-сайт
- www.cnc3018.ru
- Санкт-Петербург
- CNC3018
- 1.1f
Спасибо) То, что разнообразие - это радует) Осталось понять, что со всем этим разнообразием делать) Если бы кто еще ткнул, где посмотреть, какая для чего предназначена... ? Буду методом "тыка" изучать)2zemka, у вас разнообразие прям.
Но вот штатных граверов 20 Гр. на 0.1 мм я тут не вижу
Поиск работает.Спасибо) То, что разнообразие - это радует) Осталось понять, что со всем этим разнообразием делать) Если бы кто еще ткнул, где посмотреть, какая для чего предназначена... ? Буду методом "тыка" изучать)
Ну самое простое это жёлтые, кукурузой называются, применяются для резки и черновой обработки древесины, две с юбкой справа, на первой фотке это сверла, дальше с права на лево штихель (радиусная фреза кромка 0,1 , угол точно не скажу приложите к транспортиру, похоже 10 градусов но могу ошибиться , дальше двухзаходная сферическая фреза, радиуса точно не скажу, применяется в основном для фрезеровки мягких металлов, возможна фрезеровка оргстекла и т.д., потом три гравера , в основном для металла , плат и т.д. , угол этих точно не скажу нужно мерить, что за последние три шила, даже предположить боюсь.Спасибо) То, что разнообразие - это радует) Осталось понять, что со всем этим разнообразием делать) Если бы кто еще ткнул, где посмотреть, какая для чего предназначена... ? Буду методом "тыка" изучать)
Огромное Вам человеческое спасибо! Вы будто справочник мне составили по этим фрезам и сверлам) Теперь хотя бы понятно, что для чего)Ну самое простое это жёлтые, кукурузой называются, применяются для резки и черновой обработки древесины, две с юбкой справа, на первой фотке это сверла, дальше с права на лево штихель (радиусная фреза кромка 0,1 , угол точно не скажу приложите к транспортиру, похоже 10 градусов но могу ошибиться , дальше двухзаходная сферическая фреза, радиуса точно не скажу, применяется в основном для фрезеровки мягких металлов, возможна фрезеровка оргстекла и т.д., потом три гравера , в основном для металла , плат и т.д. , угол этих точно не скажу нужно мерить, что за последние три шила, даже предположить боюсь.
Понимаете, все эти фрезы можно применять и не так как я описал, например кукурузой можно и оргстекло пилить, хотя сложно но можно, все зависит от задачи , можно например штихелем делать черновую выборку древесины, но с шагом 0,05 мм особо не разгонишься, кукуруза 3,125 сделает это гораздо быстрее, если на инструменте типа фрезы есть юбка, то это точно сверло. Так что ничего такого, полезного, я и не сказал вам самому придется все померить.Огромное Вам человеческое спасибо! Вы будто справочник мне составили по этим фрезам и сверлам) Теперь хотя бы понятно, что для чего)
Здравствуйте! Можно ещё актуальна помощь новичкам)?Предлагаю свою помощь всем начинающим, по созданию УП для фрезера.
От Вас требуется :
1. Рисунок (вектор или растр)
2. Назвать тип материала
3. Назвать толщину материала
4. Назвать какой у вас есть в наличии тип фрезы
5. Вид обработки (гравировка, резка)
После чего я создам для Вас G-cod, для отправки на станок.
Заявки оставлять в данной теме
После чего переходим в ЛС для передачи материала
Помогаю только начинающим и только одна УП в одни руки, заказов на изготовление не принимаю.
Икон не рисую.
Цель помочь начинающим.
При желании могу записать краткий видео пример, как создавалась Ваша УП, для примера.
В наличии только этот рисунок в JPG?Может кто-нибудь поможет создать УП для изготовления прорезной подставки? В наличии кукуруза 0,8-3,175 ,конические в комплекте со станком. Хочется подарок жене сделать на день рождения)....лучше бы шкатулку),но для начала пойдет и подставка
Андрей, сможешь сделать уп на лого Harley Davidson материал оргалит, толщина 10 мм размер 40х30 мм, только нужно перевернуть это для изготовления клише для тиснения на коже. Пробовал делать на лазере это долгий процесс, в 3-5 проходов и после каждого прохода нужно красить материал чтоб на сквозь луч не проходил.Предлагаю свою помощь всем начинающим, по созданию УП для фрезера.
От Вас требуется :
Икон не рисую.
1.Да, только рисунки в ipgВ наличии только этот рисунок в JPG?
Желаемые размеры, толщина?
Станок какой, стоковый?
Нету там размеров, только клетки. Потрудитесь дать конкретные размеры в конкретных цифрах.1.Да, только рисунки в ipg
2.Фанера 6 мм или мдф-панель тоже 6 мм
3. Станок cnc3018 c 200ваттным шпинделем,металлВаши сообщения автоматически объединены:
Размер на листе А4
По сетке примерно выходит 260* 150Нету там размеров, только клетки. Потрудитесь дать конкретные размеры в конкретных цифрах.
