ВОПРОС Помощь новичкам
ВалераК
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
Москва
Мало практической помощи новичкам.не могу найти хотя бы маленький кусочек файла пс .что бы протестировать работу фрезера. хоть точку на фрезере вырезать .хоть крючечек. так нет.
blkdem, ну расскажите потом тут, что в итоге получилось!
Буду на связи! :)
Поставил HC-06, между делом.
Фреза стандартная. Выло видно как тяжело дается ей материал :)
Но! Все работает стабильно. Я доволен. Спасибо откликнувшимся!
blkdem, ой ой ой...
что то пошло не так :(
Я вообще то делал тест под 20Гр / 0.1 конусную фрезу :(
и как то ноль не очень понял где у Вас оказался
Там заглубление 0.08 и он должен был слегка поцарапать :(
В общем ...
Все нормально, просто разбираюсь с параметрами :D
Z, SafeZ и пр.
Доходит потихоньку :)
Собственно, вот стрелкой параметр, который, как я понимаю, отвечает за заглубление?
Z, SafeZ и пр.
Виден вход и выход фрезы, походу глубина реза и начальная высота ниже заданной в арткаме
Заглубление и подъем фрезы, кажись, осилил :)
То ли деталь у Вас кривая, то ли направляющие прогибаются в центре, но заглубление фрезы должно быть одинаковым по всей поверхности материала. А на фото, где-то фреза чуть касается поверхности заготовки, а где-то конкретно "вгрызается".
Что именно кривое - еще разбираюсь, но на акриле с третьего раза получилось более-менее то, что задумывал.
Ничего, со всеми тонкостями разберетесь, третий нижний цветочек вышел очень даже не плохо. Поделюсь "секретом" когда в арткаме выбираете инструмент, там есть пункт где задается безопасная и высота начала обработки, не поленитесь запомнить, и когда вы обнулите ось Z, то поднимите фрезу именно на высоту начала (я обычно ставлю этот параметр 5мм и фрезу поднимаю после обнуления ровно на 5мм), и после этого уже запускайте программу, это вас избавит от работы фрезы в воздухе, или слишком большом заглублении, а так же при начале работы не будет царапать заготовку, а плавненько подойдет к точке врезания.
Efenia, Володя, а разве если у меня безопасная точка не 5 а к примеру 2-3 а после того как я выставил 0 и подниму фрезу на 10 я как то нарушу процесс или технологию? Я не люблю сейчас ставить безопасное больше чем надо, чтобы на переходах Не тратить время
Не знаю, но у меня частенько, станок забывал в точку начала выходить, и бывало такое что либо фрезеровать начинал в воздухе, либо со всей дури в заготовку, (первое гораздо чаще), после того как я стал выводить фрезу в начальную по высоте все проблемы исчезли, теперь только так, это не долго, один раз кнопку нажать. не путать точку с которой начинается обработка, и безопасную высоту по Z, это два разных параметра, арткам любит ставить и то и другое одинаковым, но поправить то то-же не сложно, а 5мм это только из за того, что в грбл контрол и bCNC (которым я сейчас пользуюсь) есть такой пункт, ну что-бы не считать сколько раз нажал, а один раз нажать и точно на сколько нужно и поднимется. (лентяй я, по несколько раз кнопки жать)
На платах или оргстекле так же ставлю безопасную высоту 1 мм, меньше времени теряется на перемещения.
Мне проще, я платы не режу, ускорения у меня большие, да и скорость врезания по Z равна скорости перемещения по X и Y, так что мне все равно 5мм или 2мм особо сильно время не сэкономишь. Ну будет чистовая обработка идти не 8 часов а 8часов 15мин, так это большой роли не сыграет.
