МОЯ РАБОТА Попытки фрезеровать платы
С почином..
Дорожки и полигоны одной фрезой резали?
Резал одной фрезой из набора , без карты высот , шаг поставил 0.2,пропуски показывает , плату составлял в диптрасе , УП в арткаме,для первой нормально в дальнейшем думаю минусовые дороги расширить до максимума , фрезерования меньше ,
Ещё одна проба на плате лазером , чуть мимо , но что то уже не плохо , покрою прозрачным лакомIMG_20190711_212102.jpg
Тут может быть "подводный камень"- при нагреве лазером стеклотекстолит обугливается и становится токопроводящим.
Изобретательно ,но может привести к неисправностям. Особенно в высоковольтных схемах . Советую это учитывать. Если и делать так, то рисунок элемента не должен совпадать с отверстиями выводов хотя бы на пару милиметров.
Очередная плата. 100- летний фольгированный гетинакс. Фрезеровал вот такой фрезой:
Подача 1.5мм/с, начал с минимума- 10%,по ощущениям(вибрация и тд) увеличил до 125%.
Фреза, из всех опробованных, понравилась больше всего. Прорезь около 0,1мм. Как точно измерить не задумывался, может кто предложит? На фото не везде кажется профрезированным - не везде очищено от стружки.Результат:
Не утерпел,спаял и проверил.
А если выжигать нитроэмаль сверху на меди, под медью стеклотекстолит не успевает обуглиться?
Нет, не успевает. Сгорает только краска. А вот смола, на открытом стеклотекстолите, при выжигании обугливается. Когда нибудь видели пробой по плате под сильно нагревающимся элементом? Мне несколько раз попадалось, особенно при смд монтаже на высоковольтных платах. Поэтому и написал, что выжигание шелкографии на лицевой поверхности платы черевато неприятностями. А у Wdcgu рисунок накладывается на отверстия выводов, что не есть гуд:).
Покупал давненько на Ali два USB микроскопа, один цилиндрический немного толще авторучки, второй вот такого типа. И кажется, со вторым прислали прозрачную пластиковую карточку с разными линейками и толщинами линий, так там линейка с разрешением 0.1 мм есть. Мне кажется, надо в поиске (или у продавца поспрашивать) указывать USB микроскоп с функцией измерения, тогда такую линейку должны положить в комплектацию микроскопа....
Не только видел, но при ремонте приходилось удалять обугленные части стеклотекстолита (вплоть до дыр насквозь), чтобы убрать проводимости на плате, которые создает уголь этот...:(:(
Во, один единомышленник нашелся:). Микроскоп серьезный есть( выход VGA, сразу на монитор), линейки нет:). Надо будет поискать на Али, для спортивного интереса.
Я вот такую 2003 гонял много часов со скоростью 3 мм/с и ещё бы быстрее гонял со временем (пока звук не сильный при такой скорости). Минус только в том, что такая 2003 фреза у меня стирается со скоростью 59 мкм за 8 часов.....:((
Если платы делать (фрезеровать) около часа, то уменьшение длины такой фрезы (или любой фрезы с такой скоростью укорачивания) можно и не заметить - 10 мкм (укорочение фрезы или её сошлифовывание при работе) при толщине реальной меди 35 мкм и если запас есть (глубина фрезерования допустим 50 мкм)...
Поискал на Али линейку для микроскопа. При виде цены спортивный интерес прошел:). Придется или на глазок или штангелем.
так там разрешение в 10 раз точнее (0.01 мм), чем у той , что в комплекте была у моего юсбишного, скорее поэтому и цена такая....:)) И она скорее для калибровки, а не для измерения с увеличением....
Отфрезеровал фрезой1.jpg с десяток плат примерно 100 на 50-70 мм. Каждый раз при 60-х увеличении проверяю острие, пока всё в порядке. Это тоже одна из причин ,почему фреза понравилась. И результаты стабильные.
Вот такую ищи. Должна быть не дорогой, но скорее всего в комплекте с микроскопом...Calibration Ruler.jpg
