МОЯ РАБОТА Повырезал деревяшки
Как избежать зазубрин от фрезы?(шаг в 40% от толщины)
как бы шаг надо 10% на чистовой
а липа она такая пореже бы с ней, шкуринга много надо(грунт, щётка,грунт, щётка)
в смысле гравером!?..пытался доработать но не нейлоновой а проволочной - намного лучше чем было но всеже остаются..после лака заметно...
В ручной гравер, и вперёд. Попробуй, может шаг по чистовой чуток уменьшить
как бы шаг надо 10%
ох пугает все это..на весь процес одной детали ушло ок 11 часов..если уменьшить шаг- только чистовая займет часов 15...
на счет липы - произвольный выбор с учетом практически отсутствия рисунка дерева. Думал про бук - но не нашел ничего подходящего по размерам..
чем убрать ворсинки с мелких деталей (липа)
Как вариант если структура волокон достаточно выразительная и ее надо просто сохранить, как живую древесину без глянцевого лакового блеска, нужно приготовить Увлажняющий раствор для удаления ворса 3-5% раствор клея ПВА на 95% воды. Это раствор для шлифовки. Раствор на поверхность нужно нанести кистью, после высыхания капиляры волокон набухнут, эту набухлость снять шлиф шкуркой. Клей ПВА проникает в поверхность древесины и делает ее плотной и не гигроскопичной, высохший раствор абсолютно прозрачен и не окрашивает древесину. Так как часть высохшего раствора снимается шлиф шкуркой операцию нужно провести 2-3 раза. (Это стандартная процедура по подготовке изделия к покраске.)Но можно и не красить. Шлифованное таким способом изделие уже само по себе начинает становится глянцевым ( как при идеально ровном срезе ) играть на свету, если правильно подобрана шкурка и она не оставляла глубоких царапин. После этого можно затереть изделие восковой полиролью для мебели, получите насыщенный цвет живой древесины.
Если же нужно наоборот выделить и тонировать древисину. Готовиться спиртовый лак и политура на основе канифоли . Раствор политуры готовится так на 95милилитров спирта 5% канифоли. Для приготовления лака нужно 70% спирта и 30-35% канифоли. Канифоль лучше брать музыкальную, ту которой канифолят музыкальные инструменты, она имеет темно вишневый цвет и продается в музыкальных магазинах.
Политура это тоже увлажняющий раствор для снятия ворса. И используют его тогда когда на этапе шлифовки уже нужно оттенять структуру древесины. То есть мягкие слои древесины более гигроскопичны и впитывать будут больше окрашенной политуры чем твердые и будут отличаться друг от друга по оттенку. Растворенная канифоль впитывается в древесину и после высыхания спирта прекрасно уплотняет поверхностный слой делая его пригодным для дальнейшей шлифовки. Операцию так же как и с клеем повторить 2-3 раза. Затем покрыть тонким слоем спиртового лака.
Изделия подготовленные при помощи ПВА так же можно покрывать спиртовым лаком, и в этом случаи изделие будет покрыто равномерным полупрозрачным тоном в отличии от изделий оттененных политурой.
Но есть и другие методы/составы, может старшие братья поделятся;), это бюджетный самодельный вариант
Вот и моя первая работа поспела. Делал без особого штудирования мат части: черновая плоская 3.17, чистовая сферическая 1.5мм.
Остались вопросы: чем убрать ворсинки с мелких деталей (липа) ?
Как избавится от полосок? Как избежать зазубрин от фрезы?(шаг в 40% от толщины)
ворсинки удаляются нейлоновыми щетками разной жесткости (на али под дрель - прекрасная вещь), а вот 40% от диаметра сферической это не айс. не знаю кто как, а я больше 10% не ставлю
А у кого имеется опыт использования скотчбрайта (синтетического войлока с абразивом на волокнах)? Видел его только в видеороликах, но себе выписал с Али несколько листиков с разной крупностью абразива. Посылка уже в России, но получу только после НГ.
Личного опыта не имею, но один из заказчиков показывал. Прикольная штука, даже заусенцы с нержавейки убирает.
Зайдите в автомагазин, который торгует ЛКМ, спросите скотчбрайт, у них разного калибра полно/недорого. Вещь прикольная. Еще есть для гравера "DREMEL" насадки, тоже сделаны из скотчбрайта, правда тут они подороже 500-600 рублей за пару в мерлене
    251.2 KB · Просмотры: 30
Утверждают, что скотчбрайт хорош тем, что в отличие от других шлифматериалов он достаточно мягкий. По этой причине он хорошо проникает в углубления на рельефе и вычищает там ворс, не повреждая выступающие элементы. Буду пробовать, с осени у меня лежит более двух десятков "волосатых" работ.
В наших магазинах, в ближайших, делают квадратные глаза от этого слова. Пришлось заказывать на Али.
На губках для мытья посуды он присутствует тоже, с одной стороны поролон, а с другой такой ворсистый, жесткий, вот это он и есть. Только на губке он мягкий, а "промышленный" более жесткий.
    386.9 KB · Просмотры: 28
Сдается мне, что "промышленным" весь рельеф сотрётся, может ошибаюсь, но когда за два "шорка" на нержавейке все заусенцы исчезли и поверхность как будто после наждачки...
Пробовал, не понравилось, осыпался очень быстро.
Здесь, на форуме, есть видео по финишной отделке трёх икон. Результат очень достойный.
Может он тоже разной зернистости бывает.
