ВОПРОС при одних и тех же значениях координат разные размеры квадратов почему?
Violentus
Екатеринбург
Задаю в программе квадрат 10мм на 10мм, в первом случае с функцией точных углов, на выходе со станка получается квадрат 9,85*9,85мм, во втором случае угол обходит по радиусу на выходе получаю квадрат 10,25*10,25мм. И там и там крайние координаты одинаковы(или я не правильно программу читаю), откуда такая разница?
T1M6
G17
G0Z4.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X-6.000Y-6.000Z4.000
G1Z-0.500F90.0
G1Y6.000F120.0
X6.000
Y-6.000
X-6.000
G1Z-1.000F90.0
G1Y6.000F120.0
X6.000
Y-6.000
X-6.000
G0Z4.000
G0Z4.000
G0X0.000Y0.000
M30
T1M6
G17
G0Z4.000
G0X-6.000Y-5.000Z4.000
G1Z-0.500F90.0
G1Y5.000F120.0
X-5.997Y5.080
X-5.987Y5.161
X-5.970Y5.244
X-5.945Y5.327
X-5.913Y5.409
X-5.872Y5.489
X-5.824Y5.566
X-5.769Y5.639
X-5.707Y5.707
X-5.639Y5.769
X-5.566Y5.824
X-5.489Y5.872
X-5.409Y5.913
X-5.327Y5.945
X-5.244Y5.970
X-5.161Y5.987
X-5.080Y5.997
X-5.000Y6.000
X5.000
X5.080Y5.997
X5.161Y5.987
X5.244Y5.970
X5.327Y5.945
X5.409Y5.913
X5.489Y5.872
X5.566Y5.824
X5.639Y5.769
X5.707Y5.707
X5.769Y5.639
X5.824Y5.566
X5.872Y5.489
X5.913Y5.409
X5.945Y5.327
X5.970Y5.244
X5.987Y5.161
X5.997Y5.080
X6.000Y5.000
Y-5.000
X5.997Y-5.080
X5.987Y-5.161
X5.970Y-5.244
X5.945Y-5.327
X5.913Y-5.409
X5.872Y-5.489
X5.824Y-5.566
X5.769Y-5.639
X5.707Y-5.707
X5.639Y-5.769
X5.566Y-5.824
X5.489Y-5.872
X5.409Y-5.913
X5.327Y-5.945
X5.244Y-5.970
X5.161Y-5.987
X5.080Y-5.997
X5.000Y-6.000
X-5.000
X-5.080Y-5.997
X-5.161Y-5.987
X-5.244Y-5.970
X-5.327Y-5.945
X-5.409Y-5.913
X-5.489Y-5.872
X-5.566Y-5.824
X-5.639Y-5.769
X-5.707Y-5.707
X-5.769Y-5.639
X-5.824Y-5.566
X-5.872Y-5.489
X-5.913Y-5.409
X-5.945Y-5.327
X-5.970Y-5.244
X-5.987Y-5.161
X-5.997Y-5.080
X-6.000Y-5.000
G1Z-1.000F90.0
G1Y5.000F120.0
X-5.997Y5.080
X-5.987Y5.161
X-5.970Y5.244
X-5.945Y5.327
X-5.913Y5.409
X-5.872Y5.489
X-5.824Y5.566
X-5.769Y5.639
X-5.707Y5.707
X-5.639Y5.769
X-5.566Y5.824
X-5.489Y5.872
X-5.409Y5.913
X-5.327Y5.945
X-5.244Y5.970
X-5.161Y5.987
X-5.080Y5.997
X-5.000Y6.000
X5.000
X5.080Y5.997
X5.161Y5.987
X5.244Y5.970
X5.327Y5.945
X5.409Y5.913
X5.489Y5.872
X5.566Y5.824
X5.639Y5.769
X5.707Y5.707
X5.769Y5.639
X5.824Y5.566
X5.872Y5.489
X5.913Y5.409
X5.945Y5.327
X5.970Y5.244
X5.987Y5.161
X5.997Y5.080
X6.000Y5.000
Y-5.000
X5.997Y-5.080
X5.987Y-5.161
X5.970Y-5.244
X5.945Y-5.327
X5.913Y-5.409
X5.872Y-5.489
X5.824Y-5.566
X5.769Y-5.639
X5.707Y-5.707
X5.639Y-5.769
X5.566Y-5.824
X5.489Y-5.872
X5.409Y-5.913
X5.327Y-5.945
X5.244Y-5.970
X5.161Y-5.987
X5.080Y-5.997
X5.000Y-6.000
X-5.000
X-5.080Y-5.997
X-5.161Y-5.987
X-5.244Y-5.970
X-5.327Y-5.945
X-5.409Y-5.913
X-5.489Y-5.872
X-5.566Y-5.824
X-5.639Y-5.769
X-5.707Y-5.707
X-5.769Y-5.639
X-5.824Y-5.566
X-5.872Y-5.489
X-5.913Y-5.409
X-5.945Y-5.327
X-5.970Y-5.244
X-5.987Y-5.161
X-5.997Y-5.080
X-6.000Y-5.000
G0Z4.000
G0Z4.000
G0X0.000Y0.000
M30
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Спасибо обновился, настройки микро шага еще раз проверил(все в норме). С новым постпроцессором сделал уп, два квадрата 10*10 мм. на расстоянии 70мм, на выходе получил квадраты по 10.2мм сторона, но расстояние между ними 70.05мм (что считаю идеально и погрешностью измерения) .Потом сделал припуск -0.2, получил квадраты 9,8мм с расстоянием 70,43мм,понял что надо было припуск-0,1, тогда квадраты были бы близки к нужному, но расстояние между ними все равно уедет.
Все делал фрезой кукуруза 2 мм, проверил штангенциркулем с ценой деления 0,01, в настройках фрезы задал для нее диаметр 1,9, получил квадраты 10,1мм сторона и расстояние между 9,95, так себе решение но приятней по размерам.
Оси по ощущениям не закусывают на всей длине, плата CronosMaker, драйвера и двигатели хз, но те что шли в комплекте, грешу все таки не на программу, а на обработку сигналов драйверами, хз. Буду дальше экспериментировать.
Это не драйвера виноваты. Им по барабану. Они работают по заданным в прошивке параметрам, а именно по $100, $101 и $102. Если они у вас по 800. пробуйте по 799, 801, 802 и т. д
Все оказалось куда более проще, при прорезании фрезу оттягивает в сторону, при попутном фрезеровании во вне, на это накладываются все люфты станка, и вот уже +0,2мм к стороне квадрата. Решении много: припуск в минус при попутном направлении вырезания, припуск в плюс при обратном, чистовой проход повторяющий последние траектории без врезания, доработки станка и.т.п. Первые два варианта варианты только при проходе по внешнему контуру, для внутреннего все логически наоборот.
Или скорость поменьше,чтобы меньше тянуло. Однако непонятно, что чему попутно - у вас вроде оба квадрата вырезаются в одном направлениии... против часовой...
Ну я не совсем понимаю почему изначально возникла такая разница, но параллельность квадрата без обхода углов по радиусу была нарушена, догадываюсь что при обходе по радиусу станок сразу уходил в край своих люфтов, а при прямых углах постепенно при прорезании грани.
А так там оба квадрата по часовой, то есть попутно вращению фрезы.
Или скорость поменьше,чтобы меньше тянуло. Однако непонятно, что чему попутно - у вас вроде оба квадрата вырезаются в одном направлении... против часовой...
Просто контакты управление двигателями у нас китайцы по разному вывели. Вращение в другую сторону - значения координат противоположные
попробуйте встречное направление, при попутном грань фрезы пытается оттянуть увеличивающейся нагрузкой , при встречном наоборот самое большое усилие в момент врезания, дальше усилие на рабочую грань падает
Ответ в вашем же вопросу. Люфты.
Пробовал, при встречном сторону квадрата люфтами уменьшает как раз на те самые 0.2мм, так и дошло до меня. Люфты буду максимально выбирать остальное уже программно.
ну что тут посоветовать можно?, только одно убирайте люфты, или уменьшайте нагрузку на фрезу, больше без вариантов.
Да, конечно, по часовой. Но что значит
Ничего не понял!
