ЭКСПРЕСС ВОПРОС При включении шпинделя вылетает мач3!
WoodLife
33
Haifa
Alex
Дорогие друзья и сенсеи нашего форума! Надеюсь на вашу помощь и советы!
История такая!
Станок 60*30 с Алика шпиндель 400ввпт, плата юсб мач3. Работает как часы тфу тфу тфу.
Заказал шпиндель 800ватт с новым блоком питания, подключил.
Включаю станок, все работает, как только начинаю крутить шпиндель обрыв связи с мач3.
Раз до все было отлично, вопрос точно в новом шпинделе и его блоке питания.
Ваше мнение?
Причины?
Решения?
На сколько понимаю помехи?
А ссылку на БП и ШИМ?
WaveTopSign S-800W импульсный источник питания 12 В 24 в 36 в 48 в 60 в 70 в 80 в 90 в 100 в 110 В 130 в для маршрутизатора с ЧПУ
Это БП.
А ШИМ заказал, и сейчас не доступен, закончились наверно..
Сфотаю покажу.
Отличный ШИМ, с железным корпусом, удобный. Не просто кусок платы)
Подозреваю, что шпиндель с БП такой: https://aliexpress.ru/item/4001022628003.html
Помехи от БП. И у меня такое было, и тоже с MACH3.
Вынесите БП подальше от платы управления и заземлите его корпус, должно помочь. Будет ещё лучше, если и саму плату поместить в экранированный и заземленный корпус.
Похоже на помеху по питанию, шпиндель какой? Какой бп?
₪ 139.98 36%OFF | Двигатель шпинделя с воздушным охлаждением 0.8kw DC110V 20000 ОБ/мин, комплект шпинделей с ЧПУ ER11/патрон 800 Вт + источник питания, регулятор скорости для гравировки
Именно он! Спасибо буду пробовать!
Я читал ещё провод от питания к шпинделю, лучше тоже экранированный поставить и провести не вместе со всеми а отдельно от всех с другой стороны?
Кстати как шпиндель?
На сколько я померил, он реально до 19-20 тыщ при максимуме крутит, но греется сильно! При скольких оборотах вы работаете? Как долго он у вас?
К плате управления подключили его?
    100.7 KB · Просмотры: 7
    272.8 KB · Просмотры: 8
    104.6 KB · Просмотры: 16
греется сильно -это сколько градусов? под нагрузкой или на холостых?
или хотя бы приблизительно - руку можно держать ?
спасибо
спасибо
При 70% мощности тепло-горячий, около 50 градусов, руку держишь спокойно.
При 80% думаю около 60-65 градусов, уже горячий, руку можно подержать но через время станет горячевато..
При 90-100% уже горячий, думаю руке будет уже точно горячо,но все же можно будет взяться на пару секунд.
Вечером более точно напишу.
Это все на холостых..но если работать как я, на углубление 2-4мм, думаю это слабая нагрузка для 800ватт. Будет тоже самое примерно.
  • Спасибо
Реакции: Yuri
у меня 400ВТ после гравировки еще не разу больше 30 градусов не нагрелся(крыльчатку снял сразу, кроме воя от неё толку мало - шумит и в глаза дует:))
вот и закрадывается сомнение - или шпиндель разогнан(указана не правильное напряжение питание, отсюда и обороты повышаются)
или регулятор дает усеченную синусоиду по подобию тиристорного регулятора напряжения
extrimus, а как Ваш двигатель вел себя, когда подключали от трансформатора?
всем спасибо
удачи в нашем хобби
Работает, не жалуюсь. Обрывов связи нет в принципе. Единственный минус - при увеличении нагрузки снижаются обороты, потому что нет стабилизатора.
  • Спасибо
Реакции: Yuri
Крыльчатку снял сразу. Обдув кулером. Нагрев на ощупь тот же, градусов 40. У меня на шпинделе радиаторы.
а у меня так
хочу выяснить, 110В греются сильно от тиристорного питания или они на меньшее питание. а продавцы указывают что они на 110
а у меня так
У меня он работает на 100-105 вольтах. На 110-ти уж очень сильно жужжит.
Все электроприборы греются от протекающего в них тока, не от напряжения. На холостых 90 ватт, под нагрузкой более 130 ватт не поднималось. Замерял китайским ваттметром.
это понятно
но если движок рассчитан на 48В а подать 110 - то и ток увеличится в два раза
отсюда и нагрев
наши друзья из поднебесной любят перемаркировку делать
Электрический двигатель — преобразует электрическую энергию в механическую работу и тепло
это понятно
Перемаркировка перемаркировкой, но и они не дураки. Перемаркировать 36-ми вольтовый движок в 48v - это я ещё понять могу, но не в два же раза. В этом случае и ток увеличится, и будет большой бабах.
Что-то я заземлил и станок и БП тоже.
Все по прежнему, раскручиваю шпиндель , он ещё в норм состоянии, и как только двигаю оси мАч сбрасывает..
    269.3 KB · Просмотры: 16
