ЭКСПРЕСС ВОПРОС При включении шпинделя вылетает мач3!
WoodLife
33
Haifa
Alex
Дорогие друзья и сенсеи нашего форума! Надеюсь на вашу помощь и советы!
История такая!
Станок 60*30 с Алика шпиндель 400ввпт, плата юсб мач3. Работает как часы тфу тфу тфу.
Заказал шпиндель 800ватт с новым блоком питания, подключил.
Включаю станок, все работает, как только начинаю крутить шпиндель обрыв связи с мач3.
Раз до все было отлично, вопрос точно в новом шпинделе и его блоке питания.
Ваше мнение?
Причины?
Решения?
На сколько понимаю помехи?
А ссылку на БП и ШИМ?
WaveTopSign S-800W импульсный источник питания 12 В 24 в 36 в 48 в 60 в 70 в 80 в 90 в 100 в 110 В 130 в для маршрутизатора с ЧПУ
Это БП.
А ШИМ заказал, и сейчас не доступен, закончились наверно..
Сфотаю покажу.
Отличный ШИМ, с железным корпусом, удобный. Не просто кусок платы)
Если верить распиновке, можно
Правда как тут с защитами дела обстоят, вопрос...
Специализированный инвертор более безопасен, правда это на переменку.
Я понимаю что специализированный лучше, но они все на выходе с переменным током?
Судя по тому что читал это нормального качества блоки питания.
Если да, что нужно купить для регулировки выходного dc напряжения?
История такая!
Ваше мнение?
Причины?
Решения?
Во всём виноват БП шпинделя. Выдает не хилые помехи. Решение - питать БП от отдельной розетки, экранировать провода шпинделя и корпус БП, и всё это дела на землю. И подальше вынести БП шпинделя от контроллера. Но гарантии никакой.
Я так и понял, что БП галимый, лучше от танцев с бубном я откажусь, уже натанцевался вдоволь ?
Лучше покачественей купить БП, вопрос что подключить и как для регулировки выходного dc напряжения?
Если я возьму БП примерно dc70v ~10А?
Как вариант ЛАТР, на выходе диодный мост, не будет помех и будет гальваническая развязка.
70v мало. Шпиндель ваш похоже на 110 вольт.
У меня работает обыкновенный транс ТС-180 с диодным мостом на выходе + два электролита 640мкф х 400в. Регулировка оборотов китайским регулятором.
Никаких помех вообще.
Если вы бы могли сделать фото как у вас все поключено, и ссылки на что есть в алике, я не силен в электрике..?
Я был бы вам ооооочень благодарен. Если чуть распишите как сделать мне это все:)
Просто при 100-110v он так греется что хоть яишницу жарь)
Более 70-80 не надо ему) он при них до тысяч 15 разгонится я думаю.
Тот ШИМ что вы скинули он с AC в DC делает?
А с БП выходит же DC..
Этот регулирует по переменке АС-АС
Точно, я не заметил..
Надо отменить заказ ?
Аааа. Первый раз в жизни, сделал заказ, и отправили через 10 минут)
Как это возможно, они как чувствовали...
Китаец наверно побежал на почту:))
    116.8 KB · Просмотры: 4
Ну и что. После транса эта штука, а после неё диодный мост и кандеры.
Можно купить готовый подходящий диодный мост и кандеры на алике?
Я сам это не сделаю ??
Подскажите как это все соорудить)
AC в DC не делает.
БП родной я выкинул совсем. У меня транс 220в. с выходом на 115 вольт, далее этот регулятор, после него диодный мост и кандеры для сглаживания пульсаций. Все. Простейший линейный БП.
Ещё стоит реле на 5 ампер, чтоб шпиндель включался с программы.
AC в DC не делает.
Объясните человеку непонимающему)
Диодный мост и кандеры (конденсаторы это?) Из AC сделают DC?
У меня шпинделюю нужен DC
AC в DC не делает, поэтому и нужен диодный мост.
Мост - KBU10M (KBU1010), Диодный мост 10А 1000В [KBU] - служит для выпрямления переменного напряжения в постоянное.
Кондесаторы - ECAP (К50-35), 560 мкФ, 400 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый | купить в розницу и оптом - нужен для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. Емкость чем больше, тем лучше. Вольтаж обязательно с запасом, не меньше чем вдвое.
Схема самая простейшая без стабилизации:
18277
