ПОМОГИТЕ Приобрёл cnc3018pro . Не могу понять подключение к плате.
100Stoha
Санкт Петербург
Здравствуйте! Прошу прощения если не в ту тему! Я новичок.
подскажите пожалуйста, как подключить лазер 4 пина к такой плате (станок cnc 3018 pro). GRBL1.1
Лазер 5V. Выход для лазера на плате 12V.
    165.7 KB · Просмотры: 103
    179.4 KB · Просмотры: 103
100Stoha, для начала Вам надо использовать всего ТРИ провода.
Белый исключайте (ну пока у вас нет ничего, что могло бы померить ТЕМПЕРАТУРУ)
Итак
Имеем в остатке
КРАСНЫЙ +5
ЧЕРНЫЙ - Ground (как угодно и можно назвать по русски "минус")
ЖЕЛТЫЙ - сигнал TTL
А теперь имейте ввиду, что с платы у вас есть ТОЛЬКО +12, поэтому если подключать этот лазер без платы управления лазером - вы его спалите сразу (ЛАЗЕР)
Так что, нужна еще плата, которая превращает +12 в 0-5Вольт
Есть вот такая штука.
Если через неё подключить? DC-DC понижающий преобразователь Uвход=3.2-40V Uвыход=1.25-35V 3A
    56.2 KB · Просмотры: 83
100Stoha, можно, но сомневаюсь что режим TTL можно будет организовать через такую плату.
Но выжигать будет.
Там просто надо чтобы "третий" провод управлял мощностью лазера.
А тут мне сдается, что вы можете тупо выставить на выходе не более +5 Вольт и должно работать.
Эммм... А как тогда его можно подключить по всем правилам? ?
Ограничитель по току скорее всего уже внутри у лазера.
Фото потрохов лазера в студию.
Берёте стабилизатор LM7805
Диод 4007 можно не ставить.
А жёлтый провод на плату к контакту PWM. Белый провод не трогаем.
Вот нашёл, ваш лазер для NEJE DK-8-KZ лазерная гравировальная машина.
К вашей плате его скорее всего подключать нельзя.
Заявленная мощность 3 вата. Без контроля температуры вы его угробите.
Если выложите фотографию того что внутри у лазера, скажу точнее, можно его подключить или нет.
Если я вместо того стабилизатора который вы описали поставлю тот который описал выше (DC-DC понижающий преобразователь Uвход=3.2-40V Uвыход=1.25-35V 3A), должно работать? Не хочу разбирать лазер, чтоб посмотреть есть ли там свой стабилизатор. Если есть свой и я подключу ещё тот о котором писал, будет работать с двумя стабилизаторами? Прошу прошения за глупые вопросы!
В разборке этого лазера ничего сложного нет, зато будет полная ясность.
Для лазера главное не напряжение выставить а ограничить ток. Напряжение конечно играет роль но ток в данном случае важнее.
Ваш драйвер DC-DC можно поставить, но какой ток выставлять?
Для лазера главное не напряжение а ток.
Ок.
завтра утречком разберу. Спасибо больше за советы!
    113.2 KB · Просмотры: 70
    122.6 KB · Просмотры: 69
Ок.
Замечательно. Всё есть. Можно использовать ваш DC-DC. На вход подайте 12 вольт с красного разъема вашей платы.
Выставьте на выходе 5 вольт. При подключении не перепутайте полярность.
Чёрный провод к контакту GND.
Про жёлтый провод уже писал, его к ножке PWM на плате.
Про жёлтый провод уже писал.
Спасибо огромное!
Значит белый можно не подключать?
100Stoha, ну как бы так.
Только Вам сказали, что на Вашем лазере стоит очень скромная система охлаждения и датчик температуры там не зря.
Ну и Ваша версия платы видно принимая сигнал с термодатчика, просто гасила бы лазер.
Так что просто внимательнее.
Спасибо огромное!
Значит беглый можно не подключать?
Можно, но надо сделать хорошее охлаждение в виде радиатора с кулером.
Хотя я предполагаю что там нет 3-х ватт.
Радиатор есть. С куллером придумаю.
еще раз, огромное СПАСИБО!!!
Надеюсь похвалитесь результатом?
