ПОМОГИТЕ Приобрёл cnc3018pro . Не могу понять подключение к плате.
Подключил лазер. В настройках GRBL установил $32 - 1. Лазер начинает сразу жечь ?. Подключил все правильно как советовали. В чем может быть моя ошибка?
А если прописать $32=0?
Жёлтый провод подключен?
Тоже жжёт. Да, подключён.
При выставленном значении $32 - 1, шпиндель тоже вращается с медленной скоростью, то включаясь, то останавливаясь, как бы имитируя работу лазера.
Похоже вам надо инвертировать сигнал PWM.
Замерьте напряжение на контакте PWM когда лазер жжёт.
Выставьте $32=1.
Запустите программу, если лазер жжёт то попробуйте увеличить обороты шпинделя до максимума
(В данном случае будет регулироваться мощность лазера)
Какой программой пользуетесь?
Universal Gcode (v2.0), Candle (v 1.2.8b) и хочу попробовать лазер на программе LaserGRBL (v 3.0.24)
Сейчас вот такие настройки
    123.8 KB · Просмотры: 24
Хорошо, попробуйте в Candle подвигать ползунок шпинделя(должна меняться мощность лазера).
Мне важно понимать, как будет светить лазер при 0 и 1000
При этом в настройках должно быть
Всё в порядке.
Всё в порядке.
Всё в порядке.
У меня немного по другому. Мощность лазера стоит Макс 100
Всё в порядке.
Ничего не меняется. Шпиндель не включить. Включается только если посте включения подвигать осями X и Y.
Но серость шпинделя меняется. Мощность лазера нет ?
Жжёт на полную
И лазер включается без программы, просто при включении станка начинает жечь
    81.3 KB · Просмотры: 26
Жжёт на полную
Максимум для лазера и шпинделя в настройках поставьте 1000
Это относительные единицы 1000=100% мощности
