ВОПРОС Про ноль
ПавелS
Советская Гавань
Павел
Всем привет! Подскажите когда надо выставлять ноль сверху заготовки а когда от стола? И вообще надо ли от стола выставлять ноль или всегда от верха заготовки?
Я, в своей работе, использую "ноль" по столу если режу контур либо нужно оставить определенную толщину. По верху, если нужно на определенную глубину фрезеровать. мне так проще воспринимать.
Ну это как вам удобней. Я, например, привык всегда сверху.
Поддерживаю. Я тоже ноль по верху заготовки выставляю. Так легче выставить рабочий ноль по Z перед фрезеровкой.
Удобнее всего выставлять "0" по верху заготовки, это упрощает процесс фрезеровки выставление ноля по Z, при уже закрепленной заготовкой к рабочему столу
Во-во! Я первый раз ноль поставил на стол, а ноль рабочий на толщину материала и потом долго удивлялся, когда гравировка началась практически по столу, причем шпиндель отрабатывал по рельефу, но на столе :))
Вы простите если вопрос покажется глупым , просто станок только вчера пришёл я изучаю материал! А как он будет гравировать выпуклые картины если ноль от верха заготовки?
Будет уходить в минус по координатам.
То есть, если 3D гравировка, то ноль надо ставить от стола?
Нет. Отрицательные координаты тоже имеют место быть.
Если Вы делаете УП и указываете 0 по Z от стола, то и при гравировке надо выставлять ноль от стола. Соответственно если Вы делаете УП и указываете 0 по Z по верху заготовки, то и при гравировке надо выставлять ноль по верху заготовки.
Вот и вся наука.
Всё остальное за Вас просчитает программа в которой делаете УП.
Вниз будет.
Кто сказал? Не важно 3D или 2D, ставьте ноль там где вам удобно.
То есть будет контур ещё снимать?
Классный форум всем спасибо
Ноль от заготовки в 3d - если вам не важна толщина оставляемой подложки или материал заведомо известной толщины и ровный. Ноль от стола, если модель надо сфрезеровать точно в стол. Например склеить после обработки две половинки детали.
Мне привычней от стола, тогда +/- полмиллиметра заготовки не играют роли, модель получается ровно той толщины, что задана. Стол конечно же выровнен перед этим.
